HALLO Neuling sucht elektrische Zündung für W311 6 Volt
Jakop
Beitrag von Jakop » Freitag 31. Januar 2020, 18:59
Seid gegrüßt,
habe nen F9 mit Wartburg Motor und möchte umrüsten. Habt ihr Erfahrungen, Informationen und Bezugsquellen?
Vielen Dank im voraus
Bert Hoffmann
015159065008
Hanner
Re: HALLO Neuling sucht elektrische Zündung für W311 6 Volt
Beitrag von Hanner » Sonntag 29. März 2020, 09:56
besorge dir eine EBzA.
MfG
Freundliche Grüße
Hanner
berlintourist
Beitrag von berlintourist » Sonntag 29. März 2020, 21:28
https://trabantwartburgalkatresz.eu/pro ... istproduct
ca. €60,- plus versand. vll findest du ja noch anderes brauchbares, dann rentiert sich der versand eher. aber immerhin kannst du sagen, du hast dir ne zündung einfliegen lassen ;o).
auch wenn es immer wieder diskussionen wegen angeblichem "ungarnschrott" gibt: empfehlenswert. ich fahre seit jahren problemlos damit :o).
gruß
Beitrag von ffuchser » Samstag 11. April 2020, 10:17
kann man machen, wurde schon öfters diskutiert. Ich :blah: persönlich halte es für ungünstig bei einer KW die gebaut ist und die Zylinder durchaus deutlich messbare Abweichungen zum idealen Winkel von 120° haben. Ich habe bei einem 312er mit 6V und 50PS Motor die Projekt 601 Zündung eingebaut, diese kostet zwar 250€, kann aber eben für jeden Zylinder einzeln eingestellt werden. Übrigens hört (und fühlt) man durchaus korrekt eingestellte ZZP.
Hanner
Beitrag von Hanner » Samstag 25. April 2020, 14:13
Hallo Fuchser,
genau das ist der Punkt beim Wartburg. Jeder Zylinder muß einzeln eingestellt werden können.
Frdl.Gruß
Hanner
Freundliche Grüße
Hanner
