Frontscheibengummi zu kurz?
Verfasst: Sonntag 23. April 2017, 12:42
von robges
Hallo Gemeinde.
Ich habe gestern zum ersten mal mit meinen 25 Jahren die front und heckscheibe an mein wabu 353 neu eingezogen, nun ist aber an dem stoss , wo sich beide enden treffen ein spalt von ca 5 mm.
Wie bekomme ich den zu ?
Oder geht der weg wenn ich den keder einziehe?
Desweiteren gibt es so Verbindungs stücken für den keder bzw die dichtung, das der stoss nicht mehr so sichtbar ist ?
Und zum einziehen des keders , welches werkzeug könnt ihr empfehlen ?
Re: Frontscheibengummi zu kurz?
Verfasst: Sonntag 23. April 2017, 14:34
von T.
Ok. kann sein das ich das problem nicht richtig verstanden habe.......
Dein Gummi ist zu kurz
Ich....... (also ich) hab bei meinem Wartburg den Gummi um die Scheibe gelegt, die Länge zugeschnitten, den Gummi (weil ja Gummi..... etwas gezogen) ihn zusammengeklebt (weil einfacher und dichter beim Einbau und als Ergebnis) und dann eingezogen. Nachdem das geschafft war kam der Keeder rein...... ohne zusammenkleben....., weil einfacher.
(auch hab ich gerne zwischen scheibe und gummi etwas scheibenkleber gemacht ..... das wirkte wunder bei Regen.....)
Verfasst: Sonntag 23. April 2017, 14:41
von wartburg85
bei mir hat es gut funktioniert den gummi vorm einbau mit sekundenkleber zu verbinden.
den spalt sollte mann aber auch noch zubekommen indem mann sich seitlich neben die a-säule stellt
und jeweils mit einer hand innen und mit der anderen hand aussen den scheibengummi richtung mitte massiert.
das jeweils von rechts und links machen.
das geht leichter wenn mann die scheibe mit "flutschi" eingesetzt hat.
etwas sekundenkleber in den spalt dünn auftragen und etwas unter duck halten bis er fest ist.
Verfasst: Sonntag 23. April 2017, 18:12
von robges
Servus.
Nene die originaldichtung war zu lang.
Ich habe es schön drum gelegt , und zugeschnitte.
Und noch extra ein paar milimeter extra dazugegeben , damit der stoss auch schön zusammengeht und dichtet ( also da wo beide enden aufeinanderprallen)
Denke mal jetzt werde ich, den kleinen spalt mit karosseriekleber und gefühl zuschmieren und dann müsste es dicht sein .
Oder was sagt ihr ?
Mfg
