Kurbelwelle Anlaufscheiben & Lagerschalen
Hallo kenn jemand bei ebay ein Angebot für die Anlaufscheiben & Lagerschalen für die Kurbelwelle des Wartburg 1.3?
Re: Kurbelwelle Anlaufscheiben & Lagerschalen
Oder kann man die nehmen für den Golf 2 Motor 1300cm3?
alles was Bauähnlich der EA 111 Motorrenbaureihe ist sollte prinzipell passen
Da sind deine VW Kennbuchstaben
Motorcode: NZ VW Golf II 19E, 1G1 1.3 KAT 1986/06-1992/12 1272 ccm, 40 KW, 55 PS
Motorcode: MH VW Golf II 19E, 1G1 1.3 KAT 1986/06-1992/12 1272 ccm, 40 KW, 55 PS
Sonst kannste die ja auch wenn die nicht passen 1Monat zurückgeben
Wenn die passen GIB bitte bescheid!
Nz/ AAU/ AAV.... paßt alles...
Danke für die Info.EMST hat geschrieben:Da sind deine VW Kennbuchstaben
Da verkennst du die VW Lieferpolitik was ClassicParts angeht
OK auch die Preise sind relativ...sportlich.
Ich habe noch 1-2 Steuergeräte und einen kompletten Kopf vom NZ Motor mit Ansaugbrücke liegen.... Falls Interesse besteht....
Meinst du die Hallgeber?
Nee, die richtigen Steuergeräte für die NZ Direkteinspritzung.
Nur zur Information:
VW NZ ist keine Direkteinspritzung; das ist auch ne Saugrohreinspritzung, nur eben für jeden Zylinder getrennt, eine sog. MPI (multi point injection).
Direkteinspritzungen gehen mit Einspritzdüsen direkt in den Kopf/Brennraum; daher auch der Name.
