Gruß Micha
ADAPTER SPURSCHEIBEN SCHIPPAN
Guten morgen liebe Warti Gemeinde.Gestern Abend stöbere ich so in der Bucht weil ich noch ein Lenkgetriebe für meinen 1.3er suche,und was finde ich da..Adapter für den Warti für verschiedene Felgen.War für mich wie Weihnachten und Ostern zusammen
Vor allem sind die Preise mal erträglich.Hat jemand schon Erfahrung gesammelt zwecks Eintragung?
Gruß Micha
Gruß Micha
Re: ADAPTER SPURSCHEIBEN SCHIPPAN
Habe ich damals auch entdeckt, waren für neue ziemlich günstig. Kam nur nicht zum Kauf, weil ich gebrauchte mit Eintragung bekam.
Welche Räder bzw. welcher Lochkreis schwebt dir denn vor? Trabsteile hat auch moderate Preise für die 4/100 z.B..
will auf max 16Zoll.Hab nur noch keinen Plan wie das mit der Tachoangleichung funktioniert.Ja Trabiteile hat hat welche,aber Schippan macht sogar auf Wunsch verschiedene Größen.Habe heute mit ihm geschrieben.hab meinen Warti jetzt zwei Jahre normal gefahren,nun wird es zeit um ihn etwas individuell zu machen,alles im dezenten Rahmen.Könnt mich heut noch in den A.. beißen das ich damals das Sportlenkrad samt Nabe nicht gekauft habe welches mir hier im Forum angeboten wurde.Zu dem Zeitpunkt wollte ich den Warti verkaufen,konnte mich dann aber nicht von ihm trennen
Welcher Lochkreis? Also von welchem auto sollen die Felgen passen? Wenn du das Komplettrad gleich groß lässt, brauchst du keine Anpassung...Felge größer und Reifen flacher wählen...
Gehe auf 4x100 ,da ist die Auswahl an Felgen größer.Vorn reicht glaub 2 cm Plattenstärke pro Seite,oder?
Richtig. Hinten müssten es 30mm sein, wegen der Nabe, bei anderem Lochkreis gehen ev. auch 25mm, 9 Schraubumdrehungen Befestigung müssen sein! Tacho passt grob bei
185/60/14
195/50/15
195/40/16
185/60/14
195/50/15
195/40/16
Danke TS für die nützliche Info.Ich halte Euch auf dem Laufenden. Grüße Micha
- Jugendtraum
185/70 auf Irmscher ohne Platten und Gedöhns - ein Traum sag ich Euch!
Das Problem bei Schipan es gibt nur einen Material-Nachweis und damit trägt das keiner mehr ein. Du benötigst mindestens ein Festigkeitsgutachten. Deshalb werde ich wohl auf die SCC Adapter von Trabiteile zurückgreifen. Außer es hat jemand nen guten Prüfer im Umkreis von Eisenach an der Hand.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
Ich fand jetzt die Irmscher zusammen mit dem Bilsteinfahrwerk jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, jeder hat da ja so seine meinung.Jugendtraum hat geschrieben:185/70 auf Irmscher ohne Platten und Gedöhns - ein Traum sag ich Euch!
zu weich abgestimmt und viel zu viel Reifen, ganz meine Meinung
