Kurzschluß?
Verfasst: Samstag 10. Januar 2015, 16:12
von R1Stef
Kurze Frage zum Anschluß der Batterie.
Ich hab heute meinen "neuen" 1.3er geholt. Batt. war leer und alt.
Neue Batt. dran und beim Anschließen gleich Funken am Pol. Also starke Entladung.
Kurz am Amarturenbrett geschaut. Bei ausgeschaltener Zündung leuchtet LKL. Geht beim einschalten der Zündung allerdings aus.
Batt. wieder abgeklemmt.
Kann die ein defekter Regler der LiMa sein?
Oder sollte ich nach nem Masseschluß suchen gehen?
Danke für Antworten im Voraus
Re: Kurzschluß?
Verfasst: Samstag 10. Januar 2015, 17:20
von EMST
ich würd sagen Masseproblem - schonmal den Pol zum auto kontrolliert?
Re: Kurzschluß?
Verfasst: Samstag 10. Januar 2015, 17:44
von R1Stef
Jepp.
Minus geht ans Getriebe. Plus geht an den Anlasser.
Ohne Beschädigungen.
Re: Kurzschluß?
Verfasst: Samstag 10. Januar 2015, 17:50
von EMST
der Regler der LiMa kann es ja eigentlich nicht sein, der LM der Batterie hat ohne Zündung AUS zu sein. Stromlaufplan haste zur Kontrolle? Klingt fast nach da hat jemand Kabel vertauscht?
Re: Kurzschluß?
Verfasst: Samstag 10. Januar 2015, 18:02
von R1Stef
Leider hab ich keinen Schaltplan
und auch noch keinen im WWW gefunden.
Re: Kurzschluß?
Verfasst: Samstag 10. Januar 2015, 20:26
von EMST
ich hab einen ab dem 16Jan wieder, dann Scann ich diesen ein
Re: Kurzschluß?
Verfasst: Samstag 10. Januar 2015, 20:34
von R1Stef
Das wäre ne feine Sache.
Begebe mich aber morgen mal auf die Suche.
Klemme erst mal die LiMa raus und dann seh ich weiter.
Hab da was von Leistungsdioden im Regler gelesen.
Re: Kurzschluß?
Verfasst: Samstag 10. Januar 2015, 21:30
Klingt nach Lichtmaschine.
Re: Kurzschluß?
Verfasst: Montag 12. Januar 2015, 23:15
von Gepi 13
Würdeich auch sagen. Da wird ne Diode durchgebrannt sein
Oder irgendwer hat irgendwann irgendwo nen Kurzschluß eingebaut....
Re: Kurzschluß?
Verfasst: Donnerstag 15. Januar 2015, 11:50
von R1Stef
Hab die LiMa draußen. Fast alles ok.
Die war es.
Was würdet Ihr machen? LiMa kaufen oder reparieren. In der Hoffnung das es kein Wicklungsschluß ist.
Re: Kurzschluß?
Verfasst: Donnerstag 15. Januar 2015, 16:13
Gebrauchte andere rein, nimm eine vom Polo 86c, da ist das Leerlauflichtflackern gleich weg.
Re: Kurzschluß?
Verfasst: Donnerstag 15. Januar 2015, 18:33
Ich würde die Lima demontieren, alle Dioden und Wicklungen durchmessen, Kohlen prüfen und denn alles mit neuen lagern wieder zusammenbauen.
Pololima ist natürlich auch ne Option, wenn auch nicht ganz original.
Re: Kurzschluß?
Verfasst: Sonntag 18. Januar 2015, 21:00
von R1Stef
Nicht das Ihr denkt ich mache nix.
Hab LiMa aufgearbeitet. Nur keine Zeit ein zu bauen.
Wird diese Woche noch eingebaut.
LG Steffen
Re: Kurzschluß?
Verfasst: Dienstag 20. Januar 2015, 10:33
von R1Stef
Danke für die Tipp's
Rep. LiMa hat geklappt. Gleichrichterplatte(Diodenplatte) gewechselt.
Alles wieder chick
