Wartburg Winterkonservierung
Verfasst: Freitag 5. Dezember 2014, 18:53
von Wabu13Fan
Hallo Wartburg-Fans,
in einschlägiger Lektüre findet man speziell für den Wartburg 1.3 einige Hinweise zur Konservierung im Winter, wenn man den Wartburg in der Garage stehen lässt. Ich liste mal die Hinweise auf und würde von euch gerne wissen, ob ihr das auch macht, ob man es nicht unbedingt machen muss und was ggf. in meiner Liste noch fehlt.
-Wagen kompett reinigen
-Batterie ausbauen, warm und trocken lagern, sowie ggf. nachladen
-Motorölstand kontrollieren und ggf. nachfüllen
-Getriebeölstand kontrollieren bis Oberkante auffüllen und nach dem Winter wieder auf das Normalmaß ablassen
-alle Gummis (Tür etc.) mit Pflegemittel einsprühen/einreiben
-alle Türscharniere einfetten
-Fenster ein wenig runterlassen, damit Feuchtigkeit aus dem Innenraum entweichen kann
-Kupplung bis zur Hälfte durchtreten und fixieren, damit die Kupplungscheiben nicht aneinanden kleben
-Motoröl (25cm³) in jeden Zylinder einfüllen
MfG. Stephan
Re: Wartburg Winterkonservierung
Verfasst: Freitag 5. Dezember 2014, 19:58
Das mit Kupplung, Getriebeöl und Zylinder mit Öl füllen kannst Du Dir sparen.
Verfasst: Freitag 5. Dezember 2014, 21:57
von timi
dito....gerade beim 1.3 ...öl im getriebe
alles andere sind dinge die nie verkehrt sind und auch zur saisonpflege gehören...
und bloss nie den wagen aufbocken...
Verfasst: Samstag 6. Dezember 2014, 08:27
von Wabu13Fan
Hallo!
Ah, ok. Danke für die Antworten. Das mit der Kupplung stand in der originalen Bedienungsanweisung. Kam mir auch komisch vor, aber aus irgendeinem Grund werden die das doch da reingeschrieben haben...
MfG. Stephan
Verfasst: Samstag 6. Dezember 2014, 11:43
von Franz
Mit dem Aufbocken hatt timi schon recht. Ich habe mir aber Klötzer zurecht gemacht die ich unter das Auto stelle aber nur das er ca 3cm höher als normal steht.
Verfasst: Samstag 6. Dezember 2014, 14:04
Das denke ich auch. Bei der kupplung kannst du sie ja hin und wieder mal treten, dann sollte da auch nix festkleben.
Die batterie solltest du in jedem fall richtig voll laden.
Wenn möglich vorm Abstellen in den Winterschlaf nochmal richtig länger fahren, damit der Auspuff warm wird und möglichst viel Kondenswasser raus geht.
Verfasst: Samstag 6. Dezember 2014, 21:24
von timi
ja also das mit der kupplung hat auch seinen sinn,aber da hat sich im punkt qualität ja ein wenig was zum jahr 1987 getan...hoffe ich mal...
und drei zentimeter franz ist ja auch nicht so wilde,ich meinte eher die experten die da vier böcke runter stellen...damit die reifen nicht platt werden....
Verfasst: Sonntag 7. Dezember 2014, 02:58
Mit der Kupplung das habe ich vor 10 Jahren auch mal probiert und damit schlechte Erfahrungen gemacht, lass sie lieber in Ruhe!
Der Rest: wie die anderen schreiben...vorm Abstellen ne ordentliche Runde fahren 30..40km; Heizung an und Fenster auf, falls Du den Karren jetzt erst wegstellst, dann geht die Feuchtigkeit noch bisschen aus dem Innenraum. Im Frühjahr im Stand warmlaufen lassen und dann schonend noch paar km warmfahren, dann geht alles klar
Verfasst: Montag 8. Dezember 2014, 22:26
von Wabu13Fan
Hallo!
Danke für die Antworten. Schlechte Erfahrungen mit der Kupplung, Erich? In wie weit schlecht? Der Wagen steht jetzt schon wohl behütet in der Garage. Dann werde ich wohl die Kupplungsfixierung entfernen.
MfG. Stephan
Verfasst: Dienstag 9. Dezember 2014, 19:52
Nach 6 Monaten getretener Kupplung... ich war im Ausland... komme ich wieder, da war das Ausrücklager nach 2 Wochen hin. Wird zwar nicht gedreht, wenn der Motor steht aber doch permanent belastet, ist dafür nicht ausgelegt. Bin beruflich bedingt immer wieder in 4-Monate-Zyklen weg und trete die Kupplung nie mehr durch, erst wenn ich wiederkomme: seit dem immer problemfrei, da klebt nichts vom Belag an.
Gruß Erich
Verfasst: Mittwoch 10. Dezember 2014, 21:23
von Wabu13Fan
Hallo!
Autsch. Das ist unerfreulich. Danke für den Hinweis. Hab die Fixierung der Kupplung entfernt. War nur 4 Tage fixiert.
MfG. Stephan
Verfasst: Dienstag 6. Januar 2015, 17:41
von Gepi 13
So mach ich es: Waschen, ein paar tage richtig trocknen laßen, nochmal richtig warmfahren, das ganze Auto einölen (Hydrauliköl) in die Scheune stellen.... Natürlich die Baterie abklemmen und nochmal Luft pumpen. Die Federn der Kofferklappe aushängen und alle Fenster 1cm auf. Das War es schon. Wenn du die Möglichkeit hast, tritt alle Woche mal die Bremse n paar mal durch. Aber keine Feuchtigkeit ins Auto tragen, höhrste´
Verfasst: Dienstag 6. Januar 2015, 21:10
von Wabu13Fan
Hallo!
Das Auto einölen??? Wie das denn?
MfG. Stephan
Fahrzeugpflege
Verfasst: Dienstag 6. Januar 2015, 22:17
von Gepi 13
Na mit ner Sprühpistole, oder auch nur mit einer alten Lackierpistole
. Man muß ja nicht das ganze Auto eindüsen, es reichen ja der Unterboden, Motorraum und die restlichen ,,Gefahrenzonen´´. Auch glaube ich das es dem Chrom nicht schadet über den Winter einen Ölüberzug zu haben, aber das hat ja der normale 1,3er nicht mehr
