Seite 1 von 2
kühler geplatzt
Verfasst: Montag 30. Dezember 2013, 10:08
von pirate14513
Da ich es leider erst im frühjahr schaffe meinen wartburg anzumelden wollt ich ihn jetztinterfestmachen....
Ein paar kleinigkeiten habe ich noch gemacht denn kühlflüssigkeit raus und sicherheitshalber neue mit mehr frostschutz rein.
Denn ca eine halbe stunde im stand laufen lassen, denn 5 min langsam vor und zurück auf einmal qualmts aus dem motorraum.
Nach suche der uhrsache auf den geplatzen kühler gestoßen.
Was kann das sein?
Ich habe ein neues ventil im ausgleichsbehälter, das mir schon einen deckel zerstört hat.
Es ist das von autoteile baller...und die meinten es kann sein das es nicht früh genug öffnet,
Aber sollte überhaupt so viel druck entstehen?
Jetzt hab ich bei ebay ausgleichsventile gefunden die nicht komplett schwarz sind sondern oben in der mitte heller, taugen die was?
Oder wie würdet ihr weiter verfahren?
Ich dachte er ist fertig wollt nur noch ne kleine runde drehen um festzustellen ob wirklich alles gut ist für die vollabnahme nächstes jahr.
Vielleicht hat ja jemand noch ein ventil und kühler?
Re: kühler geplatzt
Verfasst: Montag 30. Dezember 2013, 10:17
Meines Wissens gab es 2 Varianten von den Ventilen, einmal 353 und 1.3, beide haben unterschiedliche Öffnungstemp.
Druck kann auch entstehen, wenn die Kopfdichtung durch ist, merkt man an Nichtvorhandener Heizleistung und füllen des Behälters.
Re: kühler geplatzt
Verfasst: Montag 30. Dezember 2013, 17:34
von pirate14513
Ja ich glaube aber der deckel für den 1.3er ist der mit ehr druck...
Kopfdichtung denke ich nicht...blubbert nix im wasser oder ölfilm undauch die heizung wird sehr warm.
Re: kühler geplatzt
Verfasst: Montag 30. Dezember 2013, 18:24
von die2bauern
Hatte das Problem schon mal bei einem alten SEAT . Der Überdruck im Kühlsystem ist schon ( bis zu einer gewissen Grenze ) normal , ist ja schliesslich ein geschlossenes System . Wenn der Kühler aber schon Alterserscheinungen hat , zum Beispiel durch Streusalz verursachte Korossion , kann er an diesen Schwachstellen auch unter "normalen" Bedingungen platzen . Hat also Dein Motor keine Anzeichen für eine def. Kopfdichtung , einfach einen guten gebraucchten oder neuen Kühler rein und alles sollte wieder gut sein . Aluminium zerfällt durch Streusalz , meist im unteren Bereich des Kühlers zu hellgrauem oder schmutzig - weissen kristallartiger Substanz . Solltest Du sowas am alten Kühler finden , könnte es die Ursache sein .
Re: kühler geplatzt
Verfasst: Dienstag 31. Dezember 2013, 12:40
an welcher Stelle ist der Kühler gerissen`?
Wenn ich mich richtig erinnere, müsste auf dem Ventil vom 1,3er "130kPa" stehen. Ob die Einheit stimmt, weiß´ ich jetzt nicht mehr genau, aber die Zahl müsste richtig sein. Bin jetzt gerade zu faul, mal raus zu gehen und nachzusehen... :roll:
Re: kühler geplatzt
Verfasst: Dienstag 31. Dezember 2013, 16:03
von T.
würde es auch eher auf nen maroden kühler schieben. Auch die Plaste vom kühler wird gern mal brüchig.
Re: kühler geplatzt
Verfasst: Dienstag 31. Dezember 2013, 16:24
richtig! Meine Erfahrung ist, dass eher der Kühler wegfliegt als das Ventil oder der Ausgleichbehälter!
Re: kühler geplatzt
Verfasst: Dienstag 31. Dezember 2013, 21:51
von torei
Muß Onkel Orange voll Recht geben.
Wird der Motor warm und der Elektrolüfter geht nicht an platzt der Kühler, Ursache ist das Überdruckventil im Ausgleichbehälter. Der Öffnungsdruck ist zu hoch für die Kunststoffwasserkästen des Kühlers.
Das hat aber nichts mit Alterungserscheinungen zu tun. In den Neunzigern bin ich für einen Automobilclub Pannenhilfsdienst gefahren. Damals war das schon so das im Stau wenn der Thermoschalter rumzickt und den Lüfter nicht schaltet der Kühler auseinanderfliegt.
Abhilfe schafft hier ganz einfach der Einsatz des Überdruckventils vom 353er. Haben wir damals mit Erfolg so praktiziert.
www.torei-ms.de
Re: kühler geplatzt
Verfasst: Donnerstag 2. Januar 2014, 00:09
von Chris77
Naja, nur mal so zum grübeln.
Ein Kühler platzt wenn das Ventil bei 0,13 MPa (erst,schon wie auch immer) öffnet, bei 0,1 MPa (also 0,03 MPa weniger) platzt er nicht?
0,13 MPa = 1,3 bar = 0,13 N/mm2
0,3 bar mehr machen schon Sinn wenn die Siedetemperatur erhöht werden soll, wer mag schon Blasen im Kühlsystem. Eine Gasblase kühlt nicht mehr!!!
:masked:
Re: kühler geplatzt
Verfasst: Freitag 3. Januar 2014, 21:18
von Tim
Das liegt ganz sicher nur an minderwertigen oder zu alten Kühlern mit Seitenteilen aus Plaste.
Ich hab das auch schon zwei/dreimal erlebt mit diesen Wartburgkühlern (ich fahr den im 1.6er Trabi) und ich hab nen Ausgleichsbehälter von VW.
Abhilfe schafft ein neuer Kühler aus aktueller deutscher Produktion (die gibts) oder ein Kühler komplett aus Metall (gibts auch). Da platzt dann nichts mehr.
Witziger Weise passiert es meißt im Stand und da macht es auch keinen Unterschied ob der Lüfter angeht oder nicht. Da fehlt einfach der Fahrwind, der auch das Plaste seitlich am Kühler auf Temp. hält. Beim laufen lassen im Stand wird durch den Lüfter das Kühlwasser etwas runtergekühlt, aber an der Seite bleibt der Kühler recht heiß und platzt dann irgendwann.
Re: kühler geplatzt
Verfasst: Freitag 3. Januar 2014, 21:51
von pirate14513
Danke schonmal!
Es handelt sich tatsächlich um den kühler mit den plasteseitenteile.
Wo bekomm ich enn die anderen kühler her?
enn isser endlich fertig.
Re: kühler geplatzt
Verfasst: Samstag 4. Januar 2014, 12:39
Bestellt dir einfach einen neuen in der Bucht, fertig ist! Die Metallkühler von Nissen bekommt man nur noch mit viiiel Glück auf einem Teilemarkt!
Re: kühler geplatzt
Verfasst: Sonntag 5. Januar 2014, 13:23
von pirate14513
Ok werd ich machen!
Zur zeit gibts die ja für ca 35 euro...
Na denn sehen wir uns sicher im laufe des jahres auf den straßen von berlin.
Re: kühler geplatzt
Verfasst: Sonntag 19. Januar 2014, 15:21
von pirate14513
So hab jetzt ein bekommen von ebay kleinanzeigen.
Und der ist sogar koplett aus metall.
Denn kann ja nix mehr schief gehen.
Re: kühler geplatzt
Verfasst: Sonntag 19. Januar 2014, 18:04
von T.
verrätst du uns den Preis???
