Stehbolzen tauschen...aber wie?
IFA-kosmonaut
Beitrag von IFA-kosmonaut » Montag 13. Februar 2012, 09:52
...die alten Stehbolzen (Zylkopf) sitzen ganz schön fest. Wie kommen die los? Gewalt? WD40? Habe beides probiert, aber ohne Erfolg....
Re: Stehbolzen tauschen...aber wie?
Beitrag von Jugendtraum » Montag 13. Februar 2012, 10:58
Mit WD40 einweichen. Dann 2 Muttern drauf und Kontern. Nun kannst Du den Block entweder erwärmen (Heißluftfön)und danach mit Kältespray oder es gleich mit Kältespray (direkt auf den Bolzen spühen) probieren.
Mossi
Beitrag von Mossi » Mittwoch 15. Februar 2012, 17:07
Muttern strecken bei dieser etwas barbarischen Methode nur unnötig das Gefüge.
Einfacher, sicherer und vor allem deutlich schneller funktionieren Stehbolzenausdreher.
Mein persönliches Werkzeug des letzten Jahres.
Beispiel: http://www.ebay.de/itm/Werkstatt-STEHBO ... 4833a2c795
Aber Achtung: wenn der Bolzen im Block abscheert (passiert irgendwie bei alten Motoren gerne mal) wirds fummelig.
Im Notfall mit Flamme und Kältespray arbeiten....
Seitenneigung ist kein Zeichen von Fahrunsicherheit!
Seine Freunde nennen ihn Mossi, seine Gegner sprechen nur vom "dicken Typ mit der Zigarre".
Beitrag von Jugendtraum » Mittwoch 15. Februar 2012, 18:14
Danke für den Tipp Mossi, wusste nicht, das es so was Feines gibt. Gleich mal meinen Werkzeugbestand aufstocken. :wink:
IFA-kosmonaut
Beitrag von IFA-kosmonaut » Sonntag 19. Februar 2012, 18:19
Die Lösung bestand aus 1) Stehbolzenausdreher 2) Arctic-sturmfeuerzeug der Marke "Primus" 3) WD40 4) Armstarker Nachbar.
Die alten Bolzen sind jetzt raus, und ich erwarte mit Spannung ein Päckchen aus Plauen!
Vielen Dank fuer alle Tipps! :pray:
