Wartburg geht schlecht an im Warmen Zustand
Verfasst: Montag 30. Januar 2012, 21:35
von Rudi
Habe mal eine Frage villeicht könnt ihr mir weiterhelfen undzwar geht mein 353 warti wen er warm ist schlecht an woran Kann das liegen hoffe auf gute tipps.
Re: Wartburg geht schlecht an im Warmen Zustand
Verfasst: Montag 30. Januar 2012, 21:51
von wartburgtuner
Rudi hat geschrieben:Hallo,
hat er einen Jikov 2 Stufenvergaser drin - Typ SEDR 32, falls ja, ist zwischen Vergaser und Ansaugflansch die Pertinaxscheibe drin, die verhindert ein zu starkes erwärmen des Vergaser´s, was zu schlechten Warmstartverhalten führt. Wenn kein Jikov, dann sag ma was du drin hast!
Verfasst: Montag 30. Januar 2012, 21:57
von Gepi 13
hatte meiner damals auch.NEUE Zündspulen haben geholfen, ansonsten wie Wartburgtuner schon schrieb, gucken ob die Pertinax Platte drine ist
Verfasst: Sonntag 12. Februar 2012, 17:39
von Rudi
und wo bekommt man so ein distangsstück her bei dem vergaser mfg
Verfasst: Sonntag 12. Februar 2012, 19:01
von majo
.... nun so´ne Pertinax-Distanzplatte für den Jikov bekommt man ab und zu mal inne Bucht oder auf Teilemärkten. Bevor man die aber einbaut, sollte man mal gucken ob die Stehbolzen vom Ansaugflansch ausreichende Länge haben. Das Teil wurde mal von findigen Buben entwickelt, weil die der Meinung waren, die 2 bis 3 cm mehr Entfernung würden der Dampfblasenbildung im Schwimmer entgegenwirken. Ob´s was bringt, kann man ja auch nicht so direkt nachweisen, weil ja keiner bei heißem Motor mal eben das ganze Ansauggedöhns und den Vergaserdeckel wegschraubt um mal in den Schwimmer zu gucken. Meiner hat das Dingens auch drunter, hat aber auch mal dieses Warmstartproblem gehabt. Geholfen hat wie beim " gepi 1.3 " neue Zündspulen, neue Zündkabel, neue Kerzenstecker und neue Kerzen ( natürlich mit richtigen Wärmewert 175 ). Ob´s nun wirklich allein daran liegt
..... Ferndiagnosen sind eh für die Katz! Kann ja sein, daß vieles im Argen liegt so alá Vergasereinstellung, Vergaserverschmutzung, Luftfilterverschmutzung, Ausgleichschlauch zum Luftfilter defekt oder ab, Vergaserfußdichtung, Vergaserdeckeldichtung, Bechleunigermembran porös oder gerissen, Drosselklappeneinstellung, Ansaugflanschdichtung, Spritpumpendichtung, Spritpumpenmembranen und Ventile verharzt oder porös, ..... und und und .....
Einfach nach Ihlingen´s Horst seinem Ratgeber ( WHIMS ) verfahren und alles nacheinander durchchecken und ggf. abstellen.
Maximale Erfolge
