125 MZ TS
Verfasst: Dienstag 30. November 2010, 13:16
von MeMPHIZ
Hallo kann mir jemand sagen wie ich den rotor von der welle runter bekomm? bin mit mein latein am ende.
Verfasst: Dienstag 30. November 2010, 21:00
von phi
Da gibt's so eine Abdrückschraube, damit der Rotor vom Konus kommt (glaub ne normale M8-Schraube an der Drehbank etwas an der Spitze abgerundet. Die Befestigung des Rotors müsste M7 sein). Dazu muss dann der Kurbeltrieb noch blockiert werden, an der ES 150/1 (mehr oder weniger der gleiche Motor) mach ich das jeweils mit Gang und Betätigung der Hinterradbremse - gibt aber auch andere Möglichkeiten wie Auspuff ab und Kolben per Holzstück blockieren u.ä.
Was steckt da in deinem Rotor für eine Schraube?!?
