Vergaserproblem 353
Wartiratte
Vergaserproblem 353
Hab mit meinem 353er mit Jikov folgendes Problem.
Wenn ich z.b. an einer Ampel stehe und losfahren will stirbt er fast ab. Ich muss vor dem losfahren immer 1-2 mal kräftig gasgeben damit ich normal anfahren kann und er ruckelt wenn ich die geschwindigkeit konstant halte, sodass ich immer minimal beschleunigen muss.
Hat jemand ne Idee??:roll:
Mfg
Mfg
Wartiratte
Der wagen stand 17 Jahre, von 92-09.
Den Vergaser hab ich letztes Jahr überholt, hatte alle Düsen raus und saubergemacht und fast alle Dichtungen neu gemacht.
Er hatt auch nen sehr sauberen Leerlauf und ich möcht sagen er zieht auch normal.
Zündkerzen sind auch neu und er läuft auch auf allen 3 Töppen.
Das mit dem ruckeln is also Normal???
Is auf jeden Fall nervig, fahr nämlich innerorts immer 60 aber so bin immer mal schnell bei siebzig und mehr wenn mann nicht ständig aufn Tacho guckt
Also, das Problem hatte mein 353er auch ne zeitlang.
Es kann sein das dein Auspuff, ins besondere der Vorschaller entweder undicht, oder zu ist oder die Zündung nicht paßt . Ich bin auch der meinung das es an einer undichten oder verdreckten Benzinpumpe liegen kann.
Ansonsten kann es ,,eigentlich´´ nur am Vergaser liegen. Hast du ihn beim reinigen verstellt? Haste die Drosselklappen nach dem zusammenbauen justiert?
Wartiratte
Also Auspuff is bis aufs Mittelrohr neu, kann also nich zu sein. Spritpumpe und Zündung werd ich mal kontrollieren.
Verstellt hab ich den Vergaser eig. nicht, hatte zwar alle Düsen raus hatte mir aber aufgeschrieben wie weit ich sie rausdrehen musste. Drosselklappen hab ich auch nich justiert, die hatte ich aber auch nich angerührt.
Kann das an einer fehlenden Isolierplatte zwischen Gaser und Ansaugbrücke liegen??Eher nich oder?
Mfg
Mfg
- wartburgtuner
die Platte macht sich eigentlich nur bei warmstart´s im Sommer positiv bemerkbar, es könne auch ander Beschleunigerpumpenmebran liegen, diese sollte ja alle 50 Tkm gewechselt werden, vielleicht ist die nicht mehr ganz gut, hast die auch mit gewechselt??Wartiratte hat geschrieben: Kann das an einer fehlenden Isolierplatte zwischen Gaser und Ansaugbrücke liegen??Eher nich oder?
Mfg
Die Isoloierplattenb sowie Deckel und Fussdichtungen hätte ich da, die Membran leider nicht mehr, könnte ich aber ev. besorgen!
Zwar ne blöde idee,
aber hast du den Unterdruckschlauch vom Vergaser zum Luftfiltertopf auch
eingebaut? die jekov´se sollen doch darauf empfindlich reagieren.
majo
Wenn er im Leerlauf ausgeht, kriegt er entweder zu wenig Sprit oder zu wenig Luft. Wobei ich letzteres ausschließen würde. Das würde auch das ruckeln beim beschleunigen bestätigen, daß andere ist Schieberuckeln und liegt eher am Freilauf mit samt seinen Eigenschaften. Die Spritpumpe kann zwar " neu " sein, aber die lag mindestens schon 20 Jahre irgendwo rum, und selbst so´ne Membrane ist nicht ewig elastisch. Manchmal klemmt auch nur das Schwimmernadelventil und schnürt den Sprit ab, oder das Sieb im Kraftstoffzufluß ( Vergaser ) ist zu, oder aber die Spritleitung ist irgendwo porös und er zieht Luft. Dem Vorschlag vom Franz, mit dem Unterdruckschlauch würde ich nachgehen, die Jikovs reagieren darauf wirklich empfindlich. Dann würde ich mal die Einstellung der Leerlaufschraube und der Gemischschraube kontrollieren. Da hat der Wartburg-Peter ´ne schöne Übersicht auf seiner HP ( .. ist hier verlinkt ) über die Einstellung des Jikov´s. Die Beschleuniger-Membrane dient eigentl. nur der 2. Stufe, die wirst Du beim anfahren ja nicht benötigen. Ist die defekt, merkst Du das am Übergang bei Vollgas, oder nach 3 Tagen Standzeit, wenn der Vergaser leer ist und Du beim starten ewig lange leiern mußt. Hast Du ´nen " Ihling " zu Hause? Der hilft unwahrscheinl. bei der Fehlersuche und deren Behebung. Ferndiagnosen sind immer Scheixxxx.
Die Membran ist leider Goldstaub, aber wenn Du welche besorgen kannst nehm ich auch 2 Stück. Bisher auf Teilemärkten nur abgelegene und poröse Ware entdeckt.wartburgtuner hat geschrieben:
- wartburgtuner
Wartiratte
Also den Schlauch hab ich auch neu gemacht.
Er geht ja nich im Leerlauf aus, da läuft er top nur beim anfahren will er erstmal nicht.
Meine Membran wird wohl im arsch sein, mein vergaser ist nach zwei tagen schon leer.
Die hatte ich auch nich gehört, hatte die auch bei Baller gesehen aber war mir ein wenig zu teuer.
@wartburgtuner-was willst denn für die teile haben. Kannst ja mal ne pn schreiben.
Was ist eine "Ihling"-hab ich noch nie gehört?
- wartburgtuner
schreib es gleich mal hier so, vielleicht gibt es auch weitere Interessenten, also Deckeldichtung 2,50 Euro, Fussdichtung 2 Stück 2,00 Euro und die Pertinaxscheibe 3 Euro, Versand liegt zw. 55 cent und 70 cent, je nach Versandart/Gewicht, Komplettsatz mit Versand 6,70 Euro!Wartiratte hat geschrieben: @wartburgtuner-was willst denn für die teile haben. Kannst ja mal ne pn schreiben.
das hier ist der Ihling, sozusagen die Wartburg Bibel, ist schon ein muss für jeden Schrauber, ich schau mal, müsste auch noch was da haben, werd mal sehen! Einfach mal melden
Wartiratte
hab mir jetz endlich mal den Vergaser vorgenommen. Hab noch mal alle Düsen raus genommen und sauber gemacht, da is mir was aufgefallen.
Und zwar wenn man den deckel abnimmt sitz oberhalb der beschleunigungsmembran ne düse, die man doch bestimmt einstellen muss, oder??? Meine war jedenfalls bis anschlag reingeschraubt. Weiß vielleicht jemand wie weit die rein muss? Und die düse hat ne aussparung für einen O-Ring, aber es war keiner drauf. Is das so oder wurde der mal vergessen?
MFG
MFG
Wartiratte
