Anderer Luftfilterkasten auf dem ABU ?
Verfasst: Sonntag 14. Februar 2010, 18:27
von TrabiG40
Ich hab in einem VW Forum gelesen das man auf dem ABU den Luftfilterkasten vom Golf 3 1.4L 60 PS fahren kann? Ist dem so? Finde diesen Filterkasten auch "Bratpfanne" genannt, paßt gut rein von der Optik.
Erinnere mich das hier in einem Wartburg auch schon gesehen zu haben auf Bildern.
Der ist vom 60 PS 1,4er müsste doch auch auf den ABU passen? Der original Luftfilterkasten paßt nicht auf den linken Radhaus im 353er, der ist zu hoch.
Verfasst: Sonntag 14. Februar 2010, 18:49
Der ABU ist ja auch ne monospritze, da könnte die "Bratpfanne" der AAU/AAV gut draufpassen, zumal dann auch die Anschlüsse für Kurbelgehäuseentlüftung und Unterdruckschlauch passen sollten.
Der originale Kasten vom ABU passt wohl nicht? Den finde ich fast noch besser als die Bratpfanne.
Verfasst: Sonntag 14. Februar 2010, 18:58
von timi
Nimm doch den orginalen vom 1.3!!Aber die bratpfanne das erinnert mich immer an opel corsa und kadett die hatten aucch so´nen plattenspieler drauf!!Hast du da genug platz nach oben richtung motorhaube!?
Verfasst: Sonntag 14. Februar 2010, 19:13
von TrabiG40
AAU/AAV in welchem Polo oder Golf vom Bj. wurden die verbaut?
Verfasst: Montag 15. Februar 2010, 06:03
von DVW1.6
Hi
Nimm doch einfach die Pfanne, die auf dem ABU vom Seat zb. Cordoba Schrägheck. Die wurde von 93-99 orginal draufgebaut und es gibt sie für nen schmalen Taler bei ebay. Wollte ich auch mal machen, sieht aber scheiße aus, finde ich. Mit der Motorhaube passt es, wenn der Motor nicht völlig gekippt ist.
Mfg
Verfasst: Montag 15. Februar 2010, 08:48
von Tim
Im Skoda Favorit (ab 93 1.3 40kw) und Felicia (1.3 40kw) ist die Pfanne von VW auch drin. :wink:
BZW die angesprochene Seat Pfanne, die so oval ist, ist in den Favorit und Felicia 50KW Modellen drin
40kw Skoda
http://cgi.ebay.de/Skoda-Favorit-GLX-Lu ... 53dd621fe1
50kw Skoda
http://cgi.ebay.de/Skoda-Favorit-Kombi- ... 5d268a0e09
Beide sind aber auch voll austauschbar. Es passen also beide.
Verfasst: Montag 15. Februar 2010, 09:01
von TrabiG40
Hy Tim
Kann man also die beiden von Dir per Link gezeigten LfKästen auf dem ABU fahren? m Moment hat die Werkstatt einen offenen Luftfilter dran gebaut. Find ich aber keine gute Lösung für ein Altagsauto und wirkt mir zu verbastelt.
Ich finde so einen runder Filter paßt gut vorne rein. Werd ich probieren und schauen obs platzmäßig geh.
Verfasst: Montag 15. Februar 2010, 12:33
von Tim
ich sag einfach mal ja, der Lochabstand für den Luftfilterkasten sollte passen. Es ist nur der Durchlass der DK ansich, der sich bei 1.3 und 1.6 unterscheiden.
Damit kann man z.B. auch den 1.6 etwas pimpen, wenn man ne 1.8 DK verbaut :wink:
Verfasst: Mittwoch 17. Februar 2010, 12:00
AAU/AAV ist Polo 86C, Baujahr 91-94. Die Bauart hab ich beim Naschmobil drauf.
Bilder hatte ich letztens hier eingestellt bei Mono-Motronic im 1.3er.
