Wartburg instument mit drehzahlmesser
ROnderstal
Re: Kombiinstrument mit DZM
Beitrag von ROnderstal » Dienstag 13. Oktober 2009, 22:40
www_wartburg_eu hat geschrieben:Ich habe eine Anschlußplan, für 2takter Ausführung:
Ansonsten ich lasse die Geräte hier in Ungarn herstellen...habe auch Melkus - Sarembe DZM für 3fach Instrumenten...[/img]
Haben Sie ein größeres Bild des Anschlußplan?
www_wartburg_eu
Schaltplan
Beitrag von www_wartburg_eu » Mittwoch 14. Oktober 2009, 09:36
Zierteile Fertigung für W311&313 und Händler der schönste Wartburg
ROnderstal
Beitrag von ROnderstal » Mittwoch 14. Oktober 2009, 10:14
Vielen dank davor :D
also when ich es gutt habe muss der DZM an der zweiten Spule an klemme 1 ?
www_wartburg_eu
Beitrag von www_wartburg_eu » Donnerstag 15. Oktober 2009, 22:27
ROnderstal hat geschrieben:Vielen dank davor :D
Ja, der Klemme wo der Kabel kommt von der Zündverteiler.
UMR
Beitrag von UMR » Montag 1. März 2010, 16:00
gerade eben in die Tür geflattert...
mit Chromring 8)
da werde ich mein defektes auch gleich reparieren lassen :D
1,6l Tramp (AEE) und Kombi (ABU) :-)
Beitrag von TrabiG40 » Montag 1. März 2010, 16:49
Gibts den auch mit schwarzen Ring ? Wo?
thomas21
Beitrag von thomas21 » Montag 1. März 2010, 18:30
www_wartburg_eu bietet ihn an ohne Chromring.
UMR
Beitrag von UMR » Dienstag 2. März 2010, 08:01
ja auch mit schwarzem Ring...
die Beleuchtung ist jetzt wieder weiß, in meinem anderen ist die Streukappe noch grün
Frage:
Das mit dem Öldruckkontrollgerät habe ich nicht verstanden...
Wie muss ich mir das vorstellen?
Wei kann ich das auch ohne das LED-Instrument realisieren?
ich stehe gerade auf dem Schlauch...
LG Tobi
Zuletzt geändert von UMR am Mittwoch 3. März 2010, 08:49, insgesamt 1-mal geändert.
p_greendale
Beitrag von p_greendale » Dienstag 2. März 2010, 10:45
wabupeter fragen :)
soweit ich weiss, "rechnet" das Ding auch noch die Motordrehzahl oder so gegen, damits keinen Oelalarm im Leerlauf oder bei Vollast gibt :)
hab auch schon mal ueberlegt, ne einfache schaltung aufzubauen (n modul im relaisgehaeuse oder so) die die gleiche Funktion uebernimmt, eben weil ich mit dem Orginalinstrument auch nicht 100% zufrieden bin ^^
Beitrag von thomas » Dienstag 2. März 2010, 18:48
Schau mal in der Suche, da ist das mit dem Zusatzinstrument erklärt...
LA500
Re:
Beitrag von LA500 » Freitag 10. August 2012, 23:00
garfield353 hat geschrieben:Hi,
das Problem der fehlenden Elekronik für die Öldruckkontrolle bei anderen Instrumenten ist ganz einfach zu lösen.Ich hab in meinem 1.3 er Trabant vom Audi 80 B3 ein Öldruckkontrollgerät drin.Dort ist die Kontrolle des Öldruckes identisch mit der Elektronik im Wabu-Insrument.Sitzt beim Audi vorn im Sicherungskasten und ist etwas größer als ein Blinkgeber.
Gruß, Sylvio
habe auch dieses Öldruckkontrollgerät vom Audi (nach Schaltplan Audi) angeschlossen,
folgendes Problem: wenn Motor noch kalt funktioniert alles soweit mit der Kontrolllampe, wenn Motor Temperatur hat, und die Drehzahl unter 1000 fällt geht die Kontrolllampe an. Bei Drehzahlerhöhung geht sie dann wieder aus. Vorher mit "altem" Mäusekino war alles i.O.
Muss man noch etwas beachten, beim Einbau dieses Kontrollgerätes?
MfG Lars
Wartburg1.3, GAZ 69, W50 LA
Wabant
Re: Wartburg instument mit drehzahlmesser
Beitrag von Wabant » Freitag 27. März 2020, 07:59
Hallo zusammen ich muss mal das Thema aufrufen, und zwar habe ich den Drehzahlmesser wie ob im Bild. Mein Problem ist das wenn ich den Tankgeber anschließe der Zeiger im Gerät auf Max ausschlägt obwohl der Tank halb voll ist. Der Tankgeber ist auf Funktion geprüft und macht sein Dienst. Auch wurde das hin und her bewegen des Schwimmer getestet um zu schauen ob sich was im Gerät bewegt auch dies brachte zu keinem Erfolg. Was könnte das Problem sein ?
torei
Beitrag von torei » Freitag 19. Juni 2020, 08:02
eht es um nen Wabant? Hast du nen Trabanttank mit dazugehörigem Geber drin ? Beim Trabanttank soll es Geber geben die nur die Reservelampe schalten können. In deinem Fall würde ich mal mit ner einzelnen Tankuhr überprüfen was der Geber macht bzw diesen durchmessen.
Tim
Beitrag von Tim » Mittwoch 24. Juni 2020, 20:45
Ist das Instrument vollständig angeschlossen bei dem Versuch mit dem Tankgeber?
Als ich damls das Gerät bekam, waren die Anschlüsse vertauscht.
Was passiert wenn du Tank und Temp. Geberkabel vertauscht am Anzeigegerät?
