Motorvorwährmung mittels "Tauchsieder"
Beitrag von Franz » Mittwoch 17. Dezember 2008, 21:07
Hat jemand so ein teil verbaut?
-bringt das was?
-in welchen schlauch muss ich das machen, schätze mal vom Thermostat zum Kühler, oder?
Beitrag von Dirk » Donnerstag 18. Dezember 2008, 10:31
Ich halte das im Alltagsbetrieb für sehr sinnvoll und würde den "Heizfrosch" im Kreislauf möglichst tief anordnen. Wärme steigt nach oben, so dass das erwärmte Wasser von unten nach oben durch den Motor strömt. Nur schauen, ob nicht die stillstehende Wasserpumpe evtl. den Umlauf behindert, dann wäre der Nutzen nur gering. Am besten wäre noch eine Vorwärmung des Motoröls, aber wie das umzusetzen ist, habe ich spontan keine Idee...
Gutes Gelingen,
Beitrag von Butzemann » Donnerstag 18. Dezember 2008, 14:47
Es gibt ja auch die moderneren Nachrüstteile, die anstelle des Froststopfens eingebaut werden. Beim 1.3er in das Froststopfenloch rechts oberhalb des Auspuffkrümmers. Wenn nur der Preis nicht so unverschämt hoch wäre....
Beitrag von Franz » Donnerstag 18. Dezember 2008, 19:42
vielen Dank
Also lag ich ja garnicht so falsch :)
Aber wenn ich das in den untersten Schlauch einbinde, wird da nicht das Thermostat im wege sein? Oder öffnet das wenn das Wasser warm wird?
Beitrag von Dirk » Donnerstag 18. Dezember 2008, 19:46
Das Teil gehört in jedem Fall in den "kleinen" Kreislauf, da der von Dir erwähnte Thermostat den großen Kreislauf durch den Kühler vorerst absperrt. Wenn das Wasser dann lange genug durchgewärmt wurde, macht der vielleicht sogar auf un d lässt die restliche Wassermenge mit warm werden. Aber das muss man fast schon ausprobieren.
Gutes Gelingen,
G.
Beitrag von G. » Freitag 19. Dezember 2008, 19:13
Standheizungen sind im kleinen kreislauf eingebunden. Dabei ist die hier schon beschriebene äußerst tiefe Verbaulage zu vernachlässigen, da Standheizungen eh eine Kühlkreislaufpumpe haben. Die ist bei weitem nicht so leistungsstark wie die des Motors aber es reicht aus eine zirkulation im Kühlkreislauf in gang zu bringen.
Um so länger man nun diese Heizung heizen lässt umso wärmer wird das Kühlsystem und damit verbundene/angrenzende Bauteile.
Wenn also jemand seinen Motor sehr schonen will und ihm den hässlichen Kaltstart im Winter abnehmen möchte so sollte er bei ca. 0°C seine Webasto, Eberspächer oder wie auch immer eine eine halbe Stunde laufen lassen so das der Motor beim Anlassen bereits eine Betriebstemp. von oberhalb 60°C hat. Die genannten Heitungen steuern sogar bei bedarf das Frischluftgebläse an was in Verbindung wunderbar zum Entfrosten der Frontscheibe genutzt werden kann. Nie wieder Eis kratzen!
Allerdings hat das seinen Preis. Im Winter ca. 1- 1,5 Liter mehr Verbrauch.
Man kann die Heizung auch als Zuheizer nutzen ...um den Motor schneller auf betriebstemp. zubekommen. (wenn man mal wieder vergessen hat zu programieren)
Der Einstieg bei den Basismodellen liegt mit Programierungsuhr steuerteil Kabelsatz Einbauanleitung Heizung und Befestigungszeugs bei ungefähr 800-1000€
Hab in meinem Alltagsauto ... WESTFABRIKAT ... eine drin und bin sehr zufrieden damit.
rängdädängdängdäng
warti
Beitrag von warti » Montag 22. Dezember 2008, 10:01
Meine Standheizung Webasto Thermo Top ist im Zulauf zur Heizung eingebunden.
Wenn man das Wasser mittels Tauchsieder erwärmt und in den zulauf zur Heizung eine Zusatzwasserpumpe s.Bild einbindet müßte das doch auch wie eine Standheizung funktionieren
G.
Beitrag von G. » Dienstag 23. Dezember 2008, 18:49
wenn das deine Batterie 10 minuten bis 2 Stunden lang mitmacht... bitte sehr gern. :D
rängdädängdängdäng
warti
Beitrag von warti » Mittwoch 24. Dezember 2008, 09:57
eine Batterie mit 35 Ampere sicher nicht,aber über 55 Ampere kein Problem. :wink:
die Standheizung verbraucht auch Strom und die läuft problemlos eine halbe Stunde
Beitrag von Franz » Samstag 27. Dezember 2008, 18:14
hier mal ein bild damit jeder weiß was ich meine :wink:
Beitrag von Erich » Sonntag 28. Dezember 2008, 21:58
:D geiler Aschenbecher!! Hab ich ooch hier aufm Fensterbrett stehen...
Beitrag von T. » Montag 29. Dezember 2008, 20:20
Super Teil-Hab ich nen ganzen Eimer voll. Bau ich aber nicht ein hab da schon mal nen Benz brennen sehen ...... :D zum Glück nicht meiner aber der hatte auch so ein teil verbaut :shock:
Tobias Yello' Thunder
Beitrag von Tobias Yello' Thunder » Mittwoch 31. Dezember 2008, 07:19
Problematisch beim Wartburg ist, daß die Heizung auch beim 1.3er wasserseitig geregelt wird. D. h. bei Heizung aus ist auch der kleine Kreislauf zu. Wenn man also eine Standheizung einbauen will, muß man darauf achten, beim Parken immer die Heizung aufzumachen. Sonst geht da nix.
Tobias
Beitrag von orange » Mittwoch 31. Dezember 2008, 11:15
@tobias: ich habe noch nie am abend, beim verlassen des autos, die heizung ausgemacht... :roll:
Beitrag von orange » Samstag 10. Januar 2009, 19:11
ich habe auch noch so ein teil gefunden. kann man wirklich vertrauen zu diesem ding haben? nicht, dass die hütte abfackelt...
wo setze ich das beim 353 ein?
