Gerause im frontbereich, bremsen und spiegel
- Haiko
Wenn ich nach einem kurzen fahrt mal bremse gibts es ein fremdes gerausch rechts vorne. Es hort sich an ob macht die feder oder bremse das gerausch vortbringt, aber beim demontage vom Rad habe ich nichts gefunden.
Habe beide kogelgelenke schon gewechseld, da eine gummie gerissen war.
Jemand eine idee oder tip?
Oja, habe fur einen monat die HBZ ersatzt, aber beim bremsen gibts es zwei varianten. Manchmal ist das bremspedal hart, und auch weich... Kein olverlust... Vieleicht luft im system? Kan ja nicht vorstellen das die neue HZB von innen undicht,
Die spiegel, beim fahren ins Dunkel scheint das licht vom auto hinten mir ganz im RF-spiegel, und zwar auch in die linker, jemand tips fur das verstellen? Gab es auch wie im Trabi ein RF-spiegel mit eine dunkele seite?
Das war es... bis zoweit
Gruss, Haiko
Gruss, Haiko
Hallo, Haiko
So kurz nach der "Wende" wurden mal abblendbare Innenspiegel für den Wartburg von H&B Schleiz gebaut (wahrscheinlich Nachfolger BLEWA Schleiz).
Zur Zeit gibts so einen bei Ebay, Artikelnummer: 140204905958 es ist der auf dem Bild rechts. Mußt aber fragen ob da der Wartburg-Fuß mit dabei ist, das kann man nicht so richtig erkennen.
mfg gert
mfg gert
