Computer Probleme.....
Verfasst: Freitag 31. August 2007, 20:49
Mein Monitor spinnt.....deswegen hab ich mir heut nen neuen gekauft (15 Jahre hat der alte gehalten, sprang nicht an beim Hochfahren, grün/ grau-Stich), Hertzzahl geändert, runterfahren, hochfahren, Treiber aktualisieren....soweit alles im grünen Bereich.
Jetzt war das Teil ein paar Stunden aus, der Monitor will wieder nicht anspringen....keine Verbindung, Kabel alles drann.
Wenn der Rechner warm ist, kein Problem.....
Bitte um verständliche Erkenntnisse..... :roll: :D
Verfasst: Freitag 31. August 2007, 20:56
von Dirk
Könnte auch an der Grafikkarte liegen?
Verfasst: Freitag 31. August 2007, 21:38
von EMST
Ich denke beim Crash von deinem alten Monitor hat der sie gleich mit ins nirvana gerissen, bzw. so stark beschädigt das die Karte nun einen kleinen hau hat.....
MFG
Verfasst: Montag 3. September 2007, 09:02
Oder es war gar nicht der Monitor sondern nur die Grafikkarte und die ist in den Grafikkartenhimmel übergegangen.
Verfasst: Montag 3. September 2007, 09:45
von Jensen
Oder kabelbruch
Verfasst: Montag 3. September 2007, 17:14
von RS800
Hatte ich auch durch, habe alles gewechselt, Monitor, Grafikkarte usw. Kein Erfolg.
Nach mehrmaligen hochfahren hatte ich wieder mal ein Bild. Rechner aus und das wars dann wieder.
Wollte fast aufgeben und habe dann die Bios-Batterie (die Knopfzelle auf dem Board) getauscht un siehe da, es ging wieder.
Gruss
Stefan
Verfasst: Montag 3. September 2007, 17:18
Nach 10min ging er jetzt an....... :evil:
Er schaltet ein paar mal selbstständig ab, mal geht er im Abgesichtertem Modus nur hoch.....
Ne, der Bildschirm war schon Tonne.....
Verfasst: Dienstag 4. September 2007, 17:15
Kann nur Grafikkarte sein, hab jetzt grad 16 tolle Farben.......
Irgentwie hatte ich diese Ausgaben nicht eingeplant....... :evil:
Verfasst: Dienstag 4. September 2007, 17:32
von stephanw
Hast Du besondere (Zocker-)Ansprüche an die Graka ?
Wenn Du keine Ansprüche hast, ist das doch ein Billigartikel.
Verfasst: Dienstag 4. September 2007, 17:34
von EMST
Richtigen treiber installiert? zur not graka aus dem Geräte manager löschen
Verfasst: Sonntag 4. November 2007, 17:55
Kann man mir was logisch erklären:
Bei Ebay steht ja rechts die verbleibende Zeit, die geht ja nach Min. aufwärts......
bei mir stehen mal 32min, dann kommen 54, dann als nächstes 12..... :?: also alles anders wie es sein sollte.
Verfasst: Donnerstag 2. April 2009, 16:10
Mal wieder was aktuelles..... :roll:
1.
Adobe Flash Player geht nicht...sprich youtube u.ä. nix Filme.... :evil:
Deinstalliert, neuer drauf , man wird ja so geleitet, das man ne neue Version bekommt, Rechner neu gestartet....zig Mal das Spiel.....nix....
:?: wat nu :?:
2. GDATA Org. Security 2009
nix Update, mit der Nummer registriert.....kommt immer die Fehlermeldung...das die Daten falsch wären.... :?:
Der monitor hat schon nen Einschlag von der Tastatur....dazu sollte eig. kein neuer kommen.... :roll:
Verfasst: Freitag 3. April 2009, 13:31
von Achim1012
@T.S. zu erstens das hatte ich auch musst in systemsteuerung unter software und dann neue programme hinzufügen und dann die .exe vom flash player auswählen! und dann sollte es funzen!Bei mir hats dann so geklappt!Falls du noch ne graka brauchst hätte noch ne 128 MB graka von ATI wenn de die ham willst meld dich per pn!
gruss Achim
Verfasst: Sonntag 5. April 2009, 18:58
so, Videos gehen wieder.......der tag is gerettet.... :)
mit GDATA, muss ich noch mal sehen....
Verfasst: Montag 6. April 2009, 12:28
von EMST
GDATA halte ich nicht für einen wirklichen schutz - selbst wenn es das tut nur mit Leistungseinbrüchen
Bin eher für die Kombination: Kaspersky mit Zonealarm
Schutz muss eben auch bezahlt sein :)
