Kupplung
mc-kev
Kupplung
Beitrag von mc-kev » Dienstag 7. August 2007, 08:08
Moin
während der Fahrt nach Eisenach habe ich festgestellt, das sich das getriebe schlecht schalten lässt. Ich weiß nicht ob die Kupplung original ist oder evtl doch schon aus dem VW Regal. Nun habe ich die Kupplung per Bowdenzug so verstellt, dass sie weiter trennt und später greift. Der schleifpunkt ist mir jetzt aber zu spät, so kann ich aber gut schalten. Kann es sein das wenn es eine VW Kupplung wäre ich den pedalweg am Pedal verlängern muss?
Tim.
Beitrag von Tim. » Dienstag 7. August 2007, 08:52
Die Kupplungen sind identisch, deine wird einfach nur verschlissen sein, also die Kupplungsscheibe.
Durch den Abrieb der Kupplungsbeläge wird der Pedalweg, bis sie trennt, länger. Auf kurze oder lange Sicht, je nach dem wie stark sie verschlissen ist, wirst du um einen Wechsel nicht herumkommen.
mc-kev
Beitrag von mc-kev » Dienstag 7. August 2007, 09:03
sehr schön :( na mal sehen vielleicht reicht sie noch bis das projekt 5-Gang fertig gestellt ist wäre dann ja ein abwasch
Chris77
Beitrag von Chris77 » Mittwoch 8. August 2007, 20:05
Der Bowdenzug ist doch an einem Blech befestigt, welches wiederum am Getriebe dran ist. Vieleicht ist das Blech gerissen?!---dadurch denkt man die Kupplung trennt nicht mehr.........Wenn ich Dir Hofnung machen darf :D ist furchtbar einfach zu reparieren
mc-kev
Beitrag von mc-kev » Mittwoch 8. August 2007, 20:37
Hallo Chriss
leider ist das Blech OK :cry: werd ihm wohl nach Dresden mal ne neue Kupplung spendieren :)
PS: dachte ich lern dich mal in ESA kennen
mc-kev
Beitrag von mc-kev » Freitag 17. August 2007, 08:41
So mal kleines Update
Gestern dann mal schnell :?: in die Garage Kupplung wechseln Also ran ans werk. Nach 4,5Stunden dann Getriebe entlich draußen :oops: Wer hat eigentlich den blöden Rahmen da soo blöd hingebaut. regt mich jedes mal auf. Dann endlich kupplung runter und was ist....Im neuwertigen Zustand :wall: Na toll also erstmal nen neuen Kupplungautomaten reingeschmissen und hoffen, das alles gut wird. Um 24,00Uhr wurden die arbeiten dann eingestellt. Werd ihn jetzt fertig machen und hoffe das es am Automaten lag.
Was habe ich gelernt :?: Getriebeausbau allein einfach nur scheixx
diese erfahrung habe ich schon oft gemacht und doch immer wieder verdrängt :?
Na denn :running:
Beitrag von T.S. » Freitag 17. August 2007, 11:48
Das Getriebe muss nicht raus.......
Den Motor weit nach links, passende Schlüssel....geht.
mc-kev
Beitrag von mc-kev » Freitag 17. August 2007, 17:32
so fertig
seit 13,45Uhr bilanz: Kupplungsautomat war fertig. Vermute Kupplungsscheibe wurde mal erneuert ohne automaten zu wechseln. BJ des automaten 89 entspricht dem bj des Fahrzeugs.
Schaltet wieder wie neu :)
