Welche Anhängekupplung für den W1.3 Tourist?
Verfasst: Sonntag 13. Mai 2007, 17:48
von Tom7608
Hallo Leute,
ich habe da mal ein kleines Problem. Ich habe vor an meinen Tourist eine Anhängekupplung anzubauen. Leider habe ich zwei verschiedene Kupplungen da. Bei der einen sind die Montagebleche für die Rückwand vertikal ausgerichtet - also die Lächer - und bei der anderen horizontal. Ich bin mir nicht ganz sicher welche für den 13er ist. Ich habe schon oft die Version mit den Löchern in einer Reihe horizontal gesehen. Ist die richtig?
Für was kann dann die andere sein?
Gruß, Thomas
Verfasst: Sonntag 13. Mai 2007, 19:42
Die könnten beide fürn 1.3er sein, nur eben eine Limo und eine Tourist.
Aber bevor ich jetzt noch was falsches erzähle muß ich nochmal nachsehen. :)
Verfasst: Montag 14. Mai 2007, 15:13
von chris 353w
bei tourist liegen die löcher waagerecht nebeneinander..
du hast ja weniger platz wegen der heckklappe
Verfasst: Dienstag 15. Mai 2007, 16:27
von G.
Tourist grundsätzlich waagerecht (komplett etwas länger)
Limosine grundsätzlich senkrecht
wobei gesagt werden muß, dass beide 353 kürzer sind als die zwei 1.3er.
hängt mit den Stoßstangen zusammen. (1.3 ist dicker)
(geht aber zur not auch das rohr von der limo oder 353 tourist)
Verfasst: Freitag 25. Mai 2007, 07:20
von Tom7608
Wenn die AHKs vom 353W kürzer sind, kann mir jemand mal Maße oder Zeichnungen schicken?
Woher bekommt man eigentlich die Aufkleber für die Stützlast? Der fehlt an der einen AHK, die ich hier liegen habe...
Verfasst: Freitag 25. Mai 2007, 14:31
von chris 353w
meines wissens is das ein typ schild angenietet
Verfasst: Freitag 25. Mai 2007, 22:36
von thomas21
chris 353w das stimmt,es muß an der Anhäng. dran sein.
Verfasst: Sonntag 27. Mai 2007, 11:14
von G.
So zum beispiel an ner 312er Camping kupplung dranne
Wenn aber keine dran ist sollte das auch kein Thema sein. Kommt auf den Prüfer an. Bei mir stand z.B. von Haus aus eine drin obwohl keine dran war. Hab net schlecht geguckt als es hiess das steht doch schon:,,zu ziffer 27. Wartburg 1.3 Topurist" das reichte. :shock:
