Mario
von Mario » Montag 29. Januar 2007, 10:18
Hilfe wer kann helfen
Mein Wartburg 1,3 steht jetzt fast 3 Jahre still wegen aufbau nun aber mein Problem warum dreht der Anlasser den Motor nicht durch?Habe selbst schon den Anlasser gewechselt doch leider ohne erfolg er dreht bis zur hälfte u mehr nicht die kolben sind nicht fest da sich der Motor von Hand drehen lässt sind die zündkerzen raus gibt er komische gereusche da dreht der anlasser jedoch hört sich komisch an ob er nicht einrastet aber die Lima dreht wer kann mir helfen ist dies ein ernstes problem Danke
von steffen1.3 » Montag 29. Januar 2007, 17:31
so ganz hab ichs jetzt nicht verstanden.
Kannst du nun den Motor komplett mit der Hand durchdrehen?
Wo genau kommen die Geräusche her?
Ich geh mal von aus das die Batterie und sowas in Ordnung ist.
Mario
von Mario » Montag 29. Januar 2007, 18:59
die gereusche kommen da von richtung anlasser wenn die zündkerzen raus sind sind sie drin dreht er nix mehr durch die batterie ist in ordnung den motor kann man per hand drehen der anlasser dreht ihn nicht
von thomas » Montag 29. Januar 2007, 19:39
Ist der vielleicht eingefroren? Sprich die Kühlflüssigkeit geleeartig. Dann schafft es der Anlassern nämlich nicht. Ansonsten vielleicht ne gamlige Masseverbindung, das der Anlasser zu wenig Strom bekommt
von steffen1.3 » Dienstag 30. Januar 2007, 14:32
Hmm, ein paar Satzzeichen würden es mir leichter machen, es zu verstehen.
Es könnte auch am Batteriekabel liegen, vorallem, wenns noch das originale Alu ist. Da kommen Probleme, wo die Polklemme aufs Kabel gepresst ist, schonmal vor.
