Neues Projekt "Wartburg Trans"
Beitrag von Franz » Dienstag 24. August 2010, 20:06
Habe Heute mal ein Blech angefertigt......:
dafür:
Und noch eine frage an die Transbesitzer. Ist bei die Deckel irgendeine Dichtung? Oder ist das einfach blech auf blech??
Und wie sehen die orginal schlösser aus, hier sehen die aus wie vom Briefkasten.
awe353
Beitrag von awe353 » Dienstag 24. August 2010, 20:41
Der Deckel an der Führerhausrückwand ist Metall auf Metall, kannst aber eine Dichtung schneiden oder Dichtmasse dazwischen machen. Ganz nach belieben. Die Schlösser der Seitenklappen sind von der Tankklappe des LO (breitere Aluabdeckung als bei den Briefkastenschlössern).
Beitrag von Franz » Dienstag 24. August 2010, 20:43
Danke dir,
Da werde ich mir etwas einfallen lassen mit den Klappen. Von den Schlössern mache ich nochmal ein genaueres Bild.
Beitrag von thomas » Mittwoch 25. August 2010, 10:24
Bei mir sind an den Klappen Dichungen ähnlich den Dingern die man sich in die Haustür kleben kann. Ob das Original ist? Keine Ahnung, hält aber dicht. Die Schlösser sind anders als die von den DDR-Briefkästen/ Wartburg-Tankdeckeln. Da passt schließlich der große Türschlüssel rein.
awe353
Beitrag von awe353 » Donnerstag 26. August 2010, 19:58
hier mal ein Foto davon:
Kann man übrigens schön gleichschließend machen mit den Türen. Werde im Winter diese hässliche schwarze Pulverbeschichtung entfernen und die Ringe schön polieren. Passt dann besser zu meinem Trans.
Beitrag von Franz » Sonntag 5. September 2010, 19:58
Danke für die Aufklärung.
Also sind bei dem Trans keine orginalen Schlösser eingebaut :cry: nun gut muss ich trotzdem das beste draus machen.
Habe heute mal die Schlösser/Schließbleche bearbeitet so das nichts mehr klappert :wink:
Beitrag von Franz » Montag 6. September 2010, 19:26
Habe mir Heute mal gedanken um die reserveradhalterung
gemacht :roll: Bin aber noch auf keinen richtigen nenner gekommen :?
daso müsste es wohl hin:
Jetzt mal Bilder der Schlösser:
Habe übrigens mal den Schlossonkel auf dem Teilemarkt in MD gefragt nach den orginalen Schlössern. Die Zylinder gibt es noch aber das gehäuse gibts nicht mehr :|
Beitrag von Franz » Dienstag 12. Oktober 2010, 21:45
lang her, aber weiter gehts. Im geheimen wird natürlich immer gearbeitet :D kam
jetzt nur leider ziemlich viel dazwischen :|
Gestern:
Bei der KW war ein Lager fest. Habe ich gestern gewechselt und
den Block soweit fertig gemacht.
Angefangen die Lima zu reinigen/überprüfen.
Heute:
-Benzinpumpe erneuert (Membran, Dichtungen, Ventile)
-Lima wieder zusammengebaut
-Zündgehäuse gesäubert und angebaut
leider keine Bilder von heute - akku leer :-(
altes Lager:
neues Lager:
Block:
Lima zerlegt:
chris 353w
Beitrag von chris 353w » Mittwoch 13. Oktober 2010, 18:56
und wie es bei Franz mittlerweile
zum guten Ton gehört:
Suchbild, wo ist die Flasche Hasentöter?? :D :D
Beitrag von wartburgtuner » Mittwoch 13. Oktober 2010, 19:32
chris 353w hat geschrieben:und wie es bei Franz mittlerweile
es ist schon echt komisch, egal welche Perspektive, die Flasche ist immer mit drauf :P :P
Beitrag von Hirschie » Mittwoch 13. Oktober 2010, 19:43
Mensch, das macht er wegen dem Copyright. :roll: Die einen malen ein "C" oder ihren Namen in die Ecke des Fotos und Franz stellt ne Bierflasche rein. So wissen wir immer wer der Urheber des Bildes ist. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Beitrag von Franz » Mittwoch 13. Oktober 2010, 21:37
Ja Ja ihr nun wieder, war ja klar :roll:
Habe Heute nichts gemacht, genug mit anderen dingen
beschäftigt gewesen :|
aber hier noch ein Bildnachtrag vom gestrigen stand:
Motor:
Achim1012
Beitrag von Achim1012 » Donnerstag 14. Oktober 2010, 23:09
:mrgreen: :mrgreen: ich seh da was auf dem bild :mrgreen: :mrgreen: soviel zum thema copyright :mrgreen: :mrgreen:
Beitrag von Franz » Freitag 15. Oktober 2010, 00:04
Habe heute abend noch die Lenksäuleneinzelteile ausgewaschen und
verschleiß geprüft. Kann jetzt neu gefettet werden und wieder montieren.
Beitrag von Franz » Montag 15. November 2010, 21:06
Heute mal der Anlasser Gewartet, zerlegt, kontolliert, gerreinigt und neu geschmiert.
Desweiteren die Halterung der Zündspulen inkl. befestigungsmaterial auf
vorderman gebracht.
kein Bild.
