Seite 5 von 17
Verfasst: Montag 4. Dezember 2006, 21:12
von Marco
Also Düsen sind momentan noch g40 drin, werden aber bald gegen schöne 4-strahlige Gsx-R exemplare weichen müssen.
nur so am Rande: mir ist gestern die Kupplung beim hochbeschleunigen im 2. durchgerutscht
so ein Murks also nun doch verstärkte Druckplatte einbauen......
Verfasst: Montag 4. Dezember 2006, 21:42
Das haste nun davon.......Leistungwahn...ts ts ts.
Verfasst: Mittwoch 6. Dezember 2006, 01:45
von Normen
so nachdem ich mich den ganzen tag im inet schlau gemacht habe gibbet noch ein paar fragen. aea hat im "zylinderkopfdeckel" eine mulde für einen bowtenzug! der AEE nicht, ist das richtig? wenn ich mir ein spenderfahrzeug kaufe welches würdet ihr in hinsicht auf weiterverkauf des motorlosen PKWs bevorzugen polo skoda golf seat?
beim aee vom golf 3 gibt es wohl verschiedene modelle darum bin ich da etwas vorsichtig.
edit diese mulde gibbet bei beiden AEA und AEE. haben die vielleicht verschiedene luftfilter an dennen man sie unterscheiden kann?
edit2 wenn der spätere golf AEE an ein polo getriebe soll gibt es bei vw schablonen zum nachbohren der fehlenden löcher.
Verfasst: Mittwoch 6. Dezember 2006, 19:25
Ich würde den AEE vom Skoda Felicia vorschlagen, da bei Skoda das Steuerteil im Motorraum verbaut ist, und die ganze Motorenelektronik und -elektrik besser vom Rest getrennt ist. Bin auch noch auf der Suche nach so einem Organspender
Verfasst: Mittwoch 6. Dezember 2006, 19:54
von Normen
kann jetzt für 580€ einen seitenschaden polo classic 75 bekommen. hat aber den abu drin(schwarz lackierter zylinderkopfdeckel) mit 145.000km. mein b1000-1 ist sowieso als lkw gemeldet da ist die abgasnorm nicht weiter wichtig(wegens steuern).
für ganz faule könnte man doch die alte 1.3 spritze beibehalten und falls diese nicht an den kopf vom abu passt(was ich vermute) einfach den abu ansaugflansch mit einem 1.3 ansaugrohr verschweissen.
Verfasst: Mittwoch 6. Dezember 2006, 20:09
von stephanw
Ich glaube, Torsten hat so eine "Spar"-Version schonmal gemacht. ABU incl. ABU-Saugbrücke, dort den Versager drauf (Lochbild passt
Verfasst: Mittwoch 6. Dezember 2006, 20:12
bei mir wird es so etwas werden...... allerdings auf 1.6er Basis
Verfasst: Mittwoch 6. Dezember 2006, 21:42
stephanw hat geschrieben:Ich glaube, Torsten hat so eine "Spar"-Version schonmal gemacht. ABU incl. ABU-Saugbrücke, dort den Versager drauf (Lochbild passt
Hat auch funktioniert........
9l Verbrauch max.
kein Spritmangel
Weiss nicht wie es mit passendem Vergaser gelaufen wäre
Also sollte man mal nach verunfallten Felis Ausschau halten....
Verfasst: Mittwoch 6. Dezember 2006, 21:48
genau, und die Skoda Getriebe passen unter Umständen auch in den Wartburg
Verfasst: Mittwoch 6. Dezember 2006, 21:52
thomas hat geschrieben:genau, und die Skoda Getriebe passen unter Umständen auch in den Wartburg
Ich dachte der Wellenaufbau soll nicht so doll sein...wegens der Gelenke...oder sind die wie bei VW aufgebaut
Verfasst: Mittwoch 6. Dezember 2006, 21:55
von Tim.
Das Skoda Getriebe past wunderbar den die Glocken und Tripoden sind die selben wie beim Wabu 1.3.
Der Motor (VW) des Feli ist mit Adapterplatte am Skodagetriebe dran.
Verfasst: Mittwoch 6. Dezember 2006, 21:57
Stimmt genau, nur weiß ich NOCH nicht ob und wieviel die Wellen gekürzt werden müssen
Verfasst: Mittwoch 6. Dezember 2006, 21:58
Macht das Sinn...
Verfasst: Mittwoch 6. Dezember 2006, 22:00
Also die Wabuwellen passen ins Skoda Getriebe rein, Der Motor mittels Adapter an den 1.3er, 1.4er....Motor. Nur ob die Wartburgwellen dann zu lang oder zu kurz sind weiß ich noch nicht
Verfasst: Mittwoch 6. Dezember 2006, 22:10
von Tim.
Ich kann ja mal messen gehen die Woche ich behaupte aber es past ohne Wellen kürzen. Und das Getriebe ist egal ob 1.3 oder 1.6 gleich übersetzt bei Skoda ist ziemlich lang. Hab die Daten gerade nicht griffbereit. Nur der 1.3er im Favo mit höherer PS Zahl ist kürzer.
Und ja es macht sehr viel Sinn. Du besorgst dir nen Felicia und baust komplett Motor und Getriebe in den Wartburg und es ist am unkompliziertesten. Und wer mal nen 1.6er Feli gefahren ist, die gehen nicht schlecht.
