Seite 4 von 7
Verfasst: Dienstag 2. März 2010, 21:51
von Franz
Ich wollte Sie eigentlich selber Schweißen.
Muss aber sagen das ich nur gebrauchte Wartburg aussengelenke und VW
Innengelenke habe
Von daher will ich davon absehen das mit dem Gebrauchten zeug zu
machen. Da brauche ich dan auch neue Manschetten usw. und wenn die
nach 100Km anfangen zu knacken, hab ich auch nichts gekonnt.
Also will ich fertige neue kaufen, Hast du ein Tipp wo es die gibt? Und die
Länge wäre auch super, ich musste mein anpassfahrgestell leider erstmal
verlegen und kann jetzt nicht messen
Verfasst: Dienstag 2. März 2010, 22:05
von timi
Bestell sie dir in polen !Du musst den jungs nur sagen was wo!Also wartburg radseitig und vw polo getriebeseitig!!Länge kannste auch sagen!
Verfasst: Dienstag 2. März 2010, 22:31
von Franz
Danke Timi.
Kennst du da die ungefähre Preislage für die Wabu/VW Wellen? Die sind ja
dan auch gleich mit Gleichlaufgelenk, oder?
Wäre schön wenn mir einer die Länge verraten könnte. Ich hab das total
vergessen und nun ist erstmal zu Spät zum Messen.
Verfasst: Dienstag 2. März 2010, 22:49
von timi
Puh länge weiss ich nicht!!Habe ne andere motor/getriebe einheit drin!
Kostenpunkt für meine lag so mit versand knapp über 300€!
http://www.motomax.pl/eng/index.html
Einfach mal fragen!
Verfasst: Mittwoch 3. März 2010, 13:45
von Tim
Die Länge hängt davon ab, wo dein Getriebe sitzt
Es gibt also kein Fertigmaß, denn keiner weiß ja wie weit rechts oder links dein Getriebe sitzt. Das kannst du nur selber ausmessen.
Und das nürlich am besten wenn das Rad so eingefedert ist, dass die Achse waagerecht zum Getriebe steht, damit du dann Luft zum ein und ausfedern hast.
Hier ein Bild dazu:
Und schau mal hier rein, ist zwar Trabant, kann man aber ableiten:
http://www.snydmans-wahn.de/umbau2a.html
Und unten die Begriffe wie Antriebswellen/Getriebeumbau anklicken, da gibts Infos.
Verfasst: Mittwoch 3. März 2010, 16:52
Tim hat geschrieben:Die Länge hängt davon ab, wo dein Getriebe sitzt
Eben, da ist beim Golf-Getriebe schon Schaden vorprogramiert.
Verfasst: Mittwoch 3. März 2010, 21:56
von Franz
Danke für den sehr interessanten Link, Tim.
Da werde ich die Geschichte doch nochmal zusammenbauen müssen, macht
ja auch nichts.
@ T.S.
Wie meinst du das?
Verfasst: Mittwoch 3. März 2010, 22:24
Naja, wenn du die originallage des Motors behalten hast, kann dir schuetteltasse aus Stößen sicher helfen.
Dort habe ich die getriebehalter gekauft und die Wellen umarbeiten lassen.
Einige hier im Forum fahren das zeug seit jahren ohne Probleme.
Verfasst: Donnerstag 4. März 2010, 12:42
von Tim
@ T.S.
Wie meinst du das?
Die Golf(VW)-Antriebe haben keine Tripode und Glocke, sondern außen wie innen Mehrkugelgelenke, die nicht solche Wege wie Tripode/Glocke ausgleichen können. Wenn der Weg zu groß wird knacken die weg bzw rutschen die über den Sicherungsring rüber, deswegen muß das Maß halbwegs stimmen
außen an der Achse
und innen am Getriebe das Gleiche nochmal........
Verfasst: Sonntag 16. Mai 2010, 20:42
von Franz
So und weiter gehts hier.
Hab jetzt alles wieder eingebaut und bin nun bei den Antriebswellen.
Habe das Schwenklager auf gleiche höhe wie den Getriebeausgang
gebracht, das ist bei mir fast voll eingefedert und schon fast am
Gummipuffer dranne
Hier mal Bilder wie ich gemessen habe.
Anschraubflansch Getriebe:
zu
Innenkante Radnabe. Habe aber gerade gesehen das ich hier wohl falsch gemessen habe und nur bis ans Rala messen darf, richtig?
Ergibt bei mir ein Maß für die kurze Welle von 475,3mm (bzw. weniger wenn ich bis ans Rala messe)
Habe ja jetzt das Maß, wie gehe ich nun weiter vor. Ist dieses Maß das
Wellenmaß bei kommplett zusammengedrückter Welle? Sprich,
Innengelenk bis anschlag auf Welle.
Danke schonmal für die Hilfe
Verfasst: Samstag 22. Mai 2010, 08:29
von Gast
Könnte hinkommen.Meine Maße sind 477mm und 622mm.
Innengelenk bündig mit dem Flansch,dann ist nach beiden Seiten Platz.
Gruß Thomas
Verfasst: Sonntag 30. Mai 2010, 20:16
von Franz
Danke für den Tipp, Thomas.
Habe es auch so gemacht wie du sagst, und geht
Es Lebt......
http://www.myvideo.de/watch/7577383/War ... _Testfahrt
Jetzt noch die Antriebe bestellen und das Pedalblech fertigmachen, dan kann umgerüstet werden
Verfasst: Montag 31. Mai 2010, 15:38
von timi
ist ja nen tolles video!!
Hauptsache es funktioniert!!
Verfasst: Dienstag 8. Juni 2010, 20:07
von Franz
Habe heute das Pedalblech abgeändert. Schaltrohr
durchführungsmanschette wird eine halbe vom Lenkgetriebe werden, deshalb der Rohrstutzen.
Und jetzt werde ich die EU Nachbarn mal wegen der Antriebswellen
Kontaktieren.
Hätt ich gewusst das ich dass mal für meine Wartburg Antriebe benötige,
hätte ich in der Schule besser in Englisch aufgepasst
Verfasst: Dienstag 8. Juni 2010, 20:20
von TrabiG40
Franz verwende einfach einen Übersetzer bei google ! Deitsch - Englich
