Wartburg 353 Motor - Ernst Riss Seestern
Re: Wartburg 353 Motor - Ernst Riss Seestern
Beitrag von ffuchser » Mittwoch 12. Juni 2024, 06:04
Läuft nicht schön, schüttelt viel zu sehr, Zündung nicht ordentlich eingestellt oder ein Zyl setzt aus? ohne Ansaugung zieht er untenrum nicht gut, überfettet sicherlich,
Zündkerzen besorg mal NGK am Besten Iridium, die zünden wenn möglich immer, BPR6HIX wären die Richtigen, sollte der Motor ohne Thermostat laufen, könnte es sein das er zu kalt läuft, das Klickern kann durchs Video täuschen, klingt aber schon mal sehr nach viel Spiel Zylinder oder Kolbenbolzen? das kann ich so nicht hören.
