Traggelenke Wartburg 353/1.3
W312
Re: Traggelenke Wartburg 353/1.3
Beitrag von W312 » Samstag 25. April 2020, 18:45
Ich kann mir nicht vorstellen das sich da etwas einstellen läßt. Wie und was auch wenn etwas ausgeschlagen ist :?: Das zerschnittene Traggelenk ist vom 312er. Die DDR Traggelenke gibt es manchmal im Netz oder auf Teilemärkten. Die würde ich bevorzugen und wenn nötig mit neuen Manschetten versehen. Habe ich bei mir auch so gemacht. :)
Gruß Andreas
xxx
Beitrag von xxx » Donnerstag 6. Juni 2024, 13:04
Ich hab Ende 2020 bei Sausewind 4 Manschetten bestellt, eine eingebaut, die anderen eingelagert. Es sind die lt. Beschreibung mit Metallring oben in der Manschette. Sie werden aktuell immer noch angeboten.
Bei allen Manschetten ist die Verbindung zwischen oberen und unteren Teil eingerissen! Sowohl bei der verbauten (Wagen war seid dem noch nicht auf der Straße) als auch den eingelagerten.
Ich hätte gerne Fotos gezeigt, finde aber irgendwie nicht die Funktion zum hochladen!?
Sausewind Shop hat auf meine Anfrage gemeint ich hätte sie falsch gelagert, mein Einwand, das sie an der Verbindungsstelle aufreißen und auch schon bearbeitet/geklebt/geschliffen wurden, darauf haben sie garnicht mehr geantwortet.
Ich kann von diesen "original" Manschetten nur abraten, mit Metallring sollte eine frühe Ausführung sein und entsprechend sind sie wohl schon mehrere Jahrzehnte alt!
Auf Kleinanzeigen bietet jemand neue aus TPE an, wahrscheinlich gedruckt, hat da schon jemand Erfahrungen?
Könnt ihr mir sonst noch aktuell erhältliche Manschetten für originale Traggelenke empfehlen?
Vielen Dank
Gruß Michael
Wilfried
Beitrag von Wilfried » Donnerstag 6. Juni 2024, 13:21
Der Anbieter ist Frank Pohl. Wenn der was angeboten hat, war das auch immer in Ordnung.
Beppo
Beitrag von Beppo » Donnerstag 6. Juni 2024, 14:49
xxx hat geschrieben:
Bilder würde ich gerne sehen.
Zum einfügen musst du beim schreiben eines Beitrags nach unten scrollen, nach unterhalb der Button "Vorschau" und "Absenden" und dann auf den Reiter "Dateianhänge" klicken. Anschließend auf "Dateien hinzufügen" und die Bilder aus deinem Speicher auswählen.
xxx
Beitrag von xxx » Donnerstag 6. Juni 2024, 16:32
Ich hoffe man sieht die Bilder!
Beppo
Beitrag von Beppo » Donnerstag 6. Juni 2024, 17:36
Jepp, Bilder sind zu sehen.
Erinnert mich an diese Manschetten am Barkas, 2015 auch bei einem Fachhändler gekauft und die sahen nach 0 km so aus
xxx
Beitrag von xxx » Donnerstag 11. Juli 2024, 11:46
Ja, es macht anscheinend keinen Sinn mehr heute noch original Gummis zukaufen!
@Wilfried, im Impressum steht ein anderer Name. Der Shop hat auf meine Nachricht mit den Bildern nicht mal mehr geantwortet.
Was ist das für ein Kundenservice, bei Oldtimern dauert die Restauration schon mal länger und gekaufte Teile lagert man eben auch mal zwischen bis sie gebraucht werden.
Wilfried
Beitrag von Wilfried » Donnerstag 11. Juli 2024, 12:04
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -223-19243
Ich weiß nicht, wer die sonst noch anbietet, Ich weiß aber von Frank, dass er die produzieren lässt.
xxx
Beitrag von xxx » Donnerstag 18. Juli 2024, 09:52
Das wäre doch mal einen Versuch wert, ich werde mal welche bestellen. Dann kann ich mir einen Satz originale fertig machen.
LDM hat den Verkauf der Nachbau Traggelenke mittlerweile eingestellt wegen massiver Qualitätsprobleme!
Ich hatte das auch anderswo schon gelesen, es gibt wohl nur noch diesen einen Hersteller aus China.
Das man die nicht in guter Qualität nachfertigen kann, originale sind ja kaum noch zu finden.
Beitrag von Toni » Samstag 20. Juli 2024, 08:26
War mein Plan, einzig ZF Aftermarket hat geantwortet und abgesagt.
Hatte alle Hersteller kontaktiert, von denen ich Teilenummern finden konnte fürs Wartburg Traggelenk.
xxx
Beitrag von xxx » Samstag 20. Juli 2024, 09:58
Ja, das lohnt sich wahrscheinlich auch nur wenn man eine entsprechende Menge produzieren lassen würde, evtl findet ldm ja noch eine Lösung/Produzenten.
Wenn man ähnliche finden würde die man umarbeiten kann aber am Fahrwerk sollte man da wohl keine Experimente machen.
Gott sei Dank sind die Traggelenke beim 1.3'er die selben wie beim 353!.
Also Augen auf bei Garagenauflösungen, so lange es sie noch gibt und Teile einlagern!
Beppo
Beitrag von Beppo » Samstag 20. Juli 2024, 10:27
Toni hat geschrieben:
Schade, aber trotzdem Danke für deine Mühe.
Ich habe in beiden Wartburg (mangels Alternativen) die Teile mit den Fettnippeln drin. Allerdings hat der 353 seit dem Wechsel nur 1000 km absolviert und der 1.3 rund 6000 km. Eigentlich müsste ich mehr fahren und vor allem dem schon wieder vorhandenen Wartungsstau angehen.... :cry:
AndreasTolkmitt
Beitrag von AndreasTolkmitt » Dienstag 27. Januar 2026, 14:16
Der Beitrag ist ja schon etwas älter, trotzdem würde ich das Thema gern nochmals aufgreifen.
Ich habe bei meinem Wartburg 312 die Traggelenke wegen defekter Manchetten wechseln müssen...
Die neuen aus Ungarn werden sicher nicht das ewige Leben haben.
Die alten Traggelenke sind eigentlich noch in Ordnung - keinerlei Spiel bzw. lassen sich per Hand nicht bewegen - Nur die mit einem Mettallring befestigten Manchetten müßten erneuert werden. Neue Muttern und eventuell das Gewinde nachschneiden und Abschmieren.
Gibt es hier jemanden, der die restauriert?
Zwei Spurstangenköpfe mit Spiel wären auch restaurtationsbedürftig...
Ich wäre für jeden Hinweis dankbar
Grüße Andreas
Wilfried
Beitrag von Wilfried » Dienstag 27. Januar 2026, 18:10
Frank Pohl bietet gute Manschetten an.
Beitrag von 353jw » Dienstag 27. Januar 2026, 19:09
Suchbegriffe: "Wartburg Traggelenk Manschette" bei Kleinanzeigen.de:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 2-223-3687
Oder "Frank Pohl Wartburg Manschetten" auf Facebook z.B.
Die scheinen sehr gut zu sein, gibts in milchig und schwarz, hab ich an meinem 353er auch verbaut. Auch hier waren die Traggelenke noch top, aber die Manschetten hinüber.
