Seite 2 von 4
Re: Heizung bleibt kalt und kein Rücklauf in den Ausgleichsb
Verfasst: Freitag 29. April 2016, 14:56
Hast du keinen anderen Wärmetauscher den du probehalber mal anschließen kannst?
Ohne Einbau, nur um zu sehen was passiert.
Verfasst: Freitag 29. April 2016, 18:18
von 1.3erCustom
Ja den habe ich und das werde ich jetzt auch tun. Gibt es irgendwo bei Bedarf auch eine Anleitung wie ich das ganze Teil tausche am besten ?
Verfasst: Samstag 30. April 2016, 08:13
von 1.3erCustom
Ich habe es getestet und es funktioniert trotzdem nicht. Sollte es wirklich am thermostatgehäusr liegen ? Gibt es da auch welche wo man einen anschluß öffnen muß oder welches ist denn denn das richtige ?
Den Folgenden VW Teilenummer 030 121 117 M Baujahr 92 habe ich momentan verbaut.
Verfasst: Montag 2. Mai 2016, 20:00
Hi,
die teilenummer ist immer gleich, nur die Buchstaben hinten dran sind verschieden.
Ich hab ein EF und ein C Gehäuse liegen. das EF sollte zum AAU/AAV gehören.
Da ist auch so ein kleiner Abgang dran dessen Schlauch zum Ausgleichsbehälter geht.
Das Loch ist recht klein und könnte sich leicht zusetzen.
Am besten baust du dein gehäuse mal aus, pustest alle Anschlüsse mal durch und auch die Schläuche.
Guck auch mal wie es um dein kühlwassersammelrohr bestellt ist.
Und mach doch mal bitte Bilder von der ganzen sache, vielleicht sieht man da noch was...
An irgendwas muß es ja liegen daß es nicht richtig im kreis läuft..
Verfasst: Sonntag 8. Mai 2016, 12:58
von 1.3erCustom
Verfasst: Sonntag 8. Mai 2016, 17:24
Das dürfte stimmen.
Hast du es mal demontiert und alles mal durchgepustet? An irgendwas muß es ja liegen.
Läuft denn Kühlwasser in den Ausgleichsbehälter zurück?
Verfasst: Sonntag 8. Mai 2016, 18:27
von 1.3erCustom
Das Wasser läuft zurück in den Behälter, nur der Schlauch vom Wärmetauscher auf das Thermostatgehäuse bleibt trocken. Muß wohl das Gehäuse mal demontieren nochmal. Das wurde ja erst letztes Jahr neu eingebaut.
Verfasst: Montag 9. Mai 2016, 21:54
von UMR
nicht das der Schlauch auf einem blinden Anschluss sitzt.
Ich habe an meinem Gehäuse auch zwei Abgänge, welche von Werk aus nicht durchstoßen sind.
Verfasst: Dienstag 10. Mai 2016, 17:39
von 1.3erCustom
Ich werde es prüfen. Der Schlauch zum Wärmetauscher hat Durchgang. Kann es sein das man diese nachträglich durchstoßen muß ? Weil für den 3F Kopf gibt es ja nur ein Gehäuse.
Verfasst: Dienstag 10. Mai 2016, 18:41
von 1.3erCustom
Der schlauchanschluß wo der Abgang von Wärmetauscher drauf geht Schein wirklich geschlossen zu sein. Ich bin mal mit einen Draht hinein des war nur ein bisschen Wasser drinn. Kann ich ihn öffnen oder soll der obere Schlauch vom Wärmetauscher woanders drann ?
Verfasst: Dienstag 10. Mai 2016, 19:44
von UMR
Ich kann auf deinen Bildern nichts erkennen. Eine andere Stelle wäre möglich, aber wenn nichts frei ist, dann eben aufmachen. Es gibt verschiedene. Ich musste ewig suchen, bis ich einen geschlossenen gefunden hatte. Die VW Nummern sind da bei den Nachbauteilen nicht eindeutig.
Verfasst: Dienstag 10. Mai 2016, 20:20
von 1.3erCustom
jetzt sollte es gehen
unten geht es zum Hahn des Wärmetauschers und die oberen 2 wo der schlauch ab ist ( auf dem foto) sind zu.
Wäre es ok den oberen zu öffnen und daran dann den Ausgang des wärmetauschers anzuschließen ?
Verfasst: Dienstag 10. Mai 2016, 20:50
Also im original geht der Schlauch vom Wärmetauscher auch an das Thermostatgehäuse.
Na klar, nur wenn das warme Wasser zirkuliert, hast du auch ne heizwirkung.
Verfasst: Dienstag 10. Mai 2016, 21:05
von UMR
Da gehören aber Kappen drauf
aufmachen.
Normalerweise sind die dann noch verstärkt, Messingrohr oder so.
Viel Spaß mit deiner Heizung
Verfasst: Mittwoch 11. Mai 2016, 09:18
von 1.3erCustom
Ich werde es heute Abend testen und mich nochmal melden. Original Kappen von VW ? Ich hatte mal gefragt und die haben solche Kappen nicht. Hast du ein Bild der Kappen ? Zur not mache ich einfach ein Stück geschlossenen Schlauch drauf auf den nicht belegten Abgang, da er ja sowieso innen zu ist.
