Seite 2 von 2
hehe
Verfasst: Dienstag 21. November 2006, 21:32
von koppe2003
ich bin mal eben vom peter rübergeschneit....
ich geb euch mal nen ganz heissen tip....GASBLASENABSCHEIDER...
schnelle möglichkeit zum testen....den schlauch oben abziehen, den schlauch dicht machen...und das gleiche mit dem "abscheider" machen....am besten nen stück schlauch drauf und den dicht machen.
ist aber nur ne vorrübergehende lösung...viel spass beim testen...
mfg koppe
Verfasst: Donnerstag 23. November 2006, 04:59
von wartbürger
bemerkung
Verfasst: Donnerstag 23. November 2006, 07:36
von koppe
bemerkung am rande, wie gesagt, du kannst es ja wie beschrieben testen.
sollte es sich herausstellen das es das problem ist, kaufe keinen von VW, zum einen sind die zu teuer und zum andern scheint es mir als ob die spritmenge nicht reicht.
hab mich für einen ausm japaner entschieden, nach ewigem testen.
müsste nochmal genau kucken was das für einer war....
der ging auf jeden fall ziemlich gut.
mfg koppe
Verfasst: Donnerstag 23. November 2006, 19:48
von Philipp
Hallo Freunde,
vielen Dank an Timi und Koppe für die Tipps. Ich komm offensichtlich nicht um eine neue Kopplung drum-rum. Hoffe, das wird nicht zu teuer....
Werd auf jeden Fall mal die Stöpselei nach Koppe's Rat befolgen.
mfg
Philipp
kupplung
Verfasst: Samstag 25. November 2006, 22:35
von koppe
wenn du was mit deiner kupplung machen willst sag mir einfach mal per emaile bescheid.
machen sowas beruflich.
koppe2003@freenet.de
muss vermutlich, bzw sinnvoller weise gleich das ausrücklager mitgemacht werden.
ich hoffe du hast nen aussenvielzahn für den kupplungsautomat.
mfg
