Seite 2 von 3
Re: Biete teile, muss mal bissel ausmisten.
Verfasst: Montag 30. Juli 2012, 20:38
von Franz
Alle die was wollen sind jetzt von mir angeschrieben wegen lieferung zu Eisenach. Sollte ich jemanden vergessen
haben so bitte ich um eine kurze meldung, Danke
Verfasst: Dienstag 31. Juli 2012, 20:17
von Franz
Abzuholen sind die Teile dan bei dem Fahrer von dem Auto hier:
Kennzeichen GR (LK-Görlitz)
Verfasst: Donnerstag 2. August 2012, 22:58
von phi
*lol* seit wann hast du denn die Imrscher drauf? Habe sie letzte Woche auch auf meinen geschraubt - sehen ja immer noch aus wie Zwillinge :D
Verfasst: Mittwoch 29. August 2012, 20:16
von Franz
Es sind noch viele teile vorhanden, einfach mal alles durchschauen. Nächster übergabetermin ist Ommma Magdeburg! Da gehen auch größere sachen!
Nr.25:
- Motor von 77 inkl. anbauteile siehe Bild, Altes wapugehäuse, lüfterwelle dreht gut durch. Unterbrecherplatte
ist auch drinne, Anlasserbefestigungsbügel weggebrochen, Motor ist fest. Zündkerzen M 14, Vergaser 40F1-11
38€
Verfasst: Mittwoch 29. August 2012, 20:47
Kannst Du den noch ne Weile bei Dir lagern? Hätte Interesse...
Verfasst: Sonntag 28. Oktober 2012, 11:13
von Franz
Los los, ist noch was da. bzw. sogar wieder etwas freigeworden.
Verfasst: Mittwoch 20. Februar 2013, 21:23
von Franz
Nr. 26:
- ein stück Reifen Pneumant unbenutzt, orginal DDR P37 ; 6.00 - 13/76P ; Tube Type ; Felge 4 1/2J x 13 - 10€
Nr. 27:
Runderneuert VEB Reifendienst Berlin 6,45x13 ; Felge 4 1/2J x 13. - 6€
Beide Reifen sind unbenutzt und weisen keine Risse o.ä. auf!
Verfasst: Dienstag 19. März 2013, 21:29
von Franz
Nr. 28
- Hobbybohrmaschiene BM 10, Maschine läuft sehr gut. inkl. dem abgebildeten zubehör; die
biegsamen Wellen funktionieren beide nicht, hab es aber nicht näher untersucht. Das
vorsatzwendegetriebe zum Gewindeschneiden ist unbenutzt und funktioniert, das
braune ist altes Fett.
-15€
Verfasst: Montag 24. Juni 2013, 16:03
von Franz
Nr 29:
- Frontscheinwerfer H4 für 353, glas OK müssen wahrscheinlich neu verspiegelt werden oder gerreinigt beide 8€
- Mechanischer Regler für 14V DLM macht guten eindruck, ungeprüft 12€
- temp. anzeige mit Cromrand Neu 6V ,ungeprüft, 20€
- Wischermotor Neu 6V, ungeprüft, 25€
- Lima 6V 220W als teilespender, dreht gut durch aber innerlich bissel vergammelt 5€
- Simmerring für KW Neu 4€
- Antriebsmitnehmer für 311, beide 5€
- Trichter mit feinsieb Neu 5€
- Krümmer 353 von 72 Neu 20€
- Wagenheber Neu 16€
Nr. 30:
- Zündgehaüse 1, Nocken rostig, lager müssen Neu, sonst alles OK 6€
- Zündgehäuse 2, Nocken rostig, lager müssen Neu, sonst alles OK 6€
- Zündgehäuse 3, vollständig, plastunterbrecher, 9€
- Zündgehäuse 4, vollständig, plastunterbrecher, lager drehen schwergängig 9€
- U platten, pro stück 4€2v.l. ist weg
- Unterbrecherplatte unten mitte mit verschraubten Kondensatoren! pertinaxunterbrecher 18€
- neuer Zündungsmitnehmer 5€
- platte für Vergaser 40F pro stk. 2€
Verfasst: Dienstag 25. Juni 2013, 16:10
von Franz
Nr 31:
- Lüfterrad 1, plaste, kleiner riss in der aufnahme sonst ok und verwendungsfähig 5€
- Lüfterrad 2, OK 10€
- Lüfterrad 3, anfangende rissbildung von aussen um die aufnahme, siehe Bild sonst ok 4€
- Lüfterrad 4, Ok aber muss gerreinigt werden 5€
- Motorhaltearme Neu beide 8€
- DLM 14V 42A Neu für externen mechanischen Regler, ganz leichte Lagerspuren, ungeprüft 70€
- Radschlüssel, nicht ausgeleiert mit metallhülle, ok 8€
- ansaugkrümmer für 40F Vergaser, mit Stehbolzen, ok, 8€
Verfasst: Dienstag 25. Juni 2013, 17:03
von Haiko
@Franz.. die weisse lufterrader, passen die auch am Barkas?
Verfasst: Dienstag 25. Juni 2013, 19:53
von Franz
jawohl
Verfasst: Dienstag 30. Juli 2013, 20:49
von Franz
Los hier, ist noch was zu haben und Eisenach rückt näher, da kann ich was mitbringen! Preise
wie gesagt alles VHB !!
Verfasst: Mittwoch 31. Juli 2013, 12:48
Hallo Franz,
ich nehm die 2 353 Scheinwerfer und die Motorhaltearme.
Mach mer denn Freitag in Esa. :)
Grüße,
steffen
Verfasst: Mittwoch 7. August 2013, 21:01
von torei
Hi Franz! An der Bohrmaschine inkl. Zubehör hätt ich Interesse. Würd sie beim nächsten Polen-Tanktrip abholen.
Gruß torei
