Biete teile, muss mal bissel ausmisten.
Re: Biete teile, muss mal bissel ausmisten.
Alle die was wollen sind jetzt von mir angeschrieben wegen lieferung zu Eisenach. Sollte ich jemanden vergessen
haben so bitte ich um eine kurze meldung, Danke
Abzuholen sind die Teile dan bei dem Fahrer von dem Auto hier:
Kennzeichen GR (LK-Görlitz)
*lol* seit wann hast du denn die Imrscher drauf? Habe sie letzte Woche auch auf meinen geschraubt - sehen ja immer noch aus wie Zwillinge
Es sind noch viele teile vorhanden, einfach mal alles durchschauen. Nächster übergabetermin ist Ommma Magdeburg! Da gehen auch größere sachen!
Nr.25:
- Motor von 77 inkl. anbauteile siehe Bild, Altes wapugehäuse, lüfterwelle dreht gut durch. Unterbrecherplatte
ist auch drinne, Anlasserbefestigungsbügel weggebrochen, Motor ist fest. Zündkerzen M 14, Vergaser 40F1-11
38€
Nr.25:
38€
Zuletzt geändert von Franz am Sonntag 28. Oktober 2012, 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
- thomas
Kannst Du den noch ne Weile bei Dir lagern? Hätte Interesse...
Los los, ist noch was da. bzw. sogar wieder etwas freigeworden.
Nr. 26:
- ein stück Reifen Pneumant unbenutzt, orginal DDR P37 ; 6.00 - 13/76P ; Tube Type ; Felge 4 1/2J x 13 - 10€
Nr. 27:
Runderneuert VEB Reifendienst Berlin 6,45x13 ; Felge 4 1/2J x 13. - 6€
Beide Reifen sind unbenutzt und weisen keine Risse o.ä. auf!
Nr. 27:
Nr. 28
- Hobbybohrmaschiene BM 10, Maschine läuft sehr gut. inkl. dem abgebildeten zubehör; die
biegsamen Wellen funktionieren beide nicht, hab es aber nicht näher untersucht. Das
vorsatzwendegetriebe zum Gewindeschneiden ist unbenutzt und funktioniert, das
braune ist altes Fett.
-15€
-15€
Nr 29:
- Frontscheinwerfer H4 für 353, glas OK müssen wahrscheinlich neu verspiegelt werden oder gerreinigt beide 8€
- Mechanischer Regler für 14V DLM macht guten eindruck, ungeprüft 12€
- temp. anzeige mit Cromrand Neu 6V ,ungeprüft, 20€
- Wischermotor Neu 6V, ungeprüft, 25€
- Lima 6V 220W als teilespender, dreht gut durch aber innerlich bissel vergammelt 5€
- Simmerring für KW Neu 4€
- Antriebsmitnehmer für 311, beide 5€
- Trichter mit feinsieb Neu 5€
- Krümmer 353 von 72 Neu 20€
- Wagenheber Neu 16€
Nr. 30:
- Zündgehaüse 1, Nocken rostig, lager müssen Neu, sonst alles OK 6€
- Zündgehäuse 2, Nocken rostig, lager müssen Neu, sonst alles OK 6€
- Zündgehäuse 3, vollständig, plastunterbrecher, 9€
- Zündgehäuse 4, vollständig, plastunterbrecher, lager drehen schwergängig 9€
- U platten, pro stück 4€2v.l. ist weg
- Unterbrecherplatte unten mitte mit verschraubten Kondensatoren! pertinaxunterbrecher 18€
- neuer Zündungsmitnehmer 5€
- platte für Vergaser 40F pro stk. 2€
Nr. 30:
Zuletzt geändert von Franz am Dienstag 6. August 2013, 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
Nr 31:
- Lüfterrad 1, plaste, kleiner riss in der aufnahme sonst ok und verwendungsfähig 5€
- Lüfterrad 2, OK 10€
- Lüfterrad 3, anfangende rissbildung von aussen um die aufnahme, siehe Bild sonst ok 4€
- Lüfterrad 4, Ok aber muss gerreinigt werden 5€
- Motorhaltearme Neu beide 8€
- DLM 14V 42A Neu für externen mechanischen Regler, ganz leichte Lagerspuren, ungeprüft 70€
- Radschlüssel, nicht ausgeleiert mit metallhülle, ok 8€
- ansaugkrümmer für 40F Vergaser, mit Stehbolzen, ok, 8€
Zuletzt geändert von Franz am Dienstag 6. August 2013, 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
- Haiko
@Franz.. die weisse lufterrader, passen die auch am Barkas?
jawohl
Los hier, ist noch was zu haben und Eisenach rückt näher, da kann ich was mitbringen! Preise
wie gesagt alles VHB !!
Hallo Franz,
ich nehm die 2 353 Scheinwerfer und die Motorhaltearme.
Mach mer denn Freitag in Esa.
Grüße,
steffen
Grüße,
steffen
Hi Franz! An der Bohrmaschine inkl. Zubehör hätt ich Interesse. Würd sie beim nächsten Polen-Tanktrip abholen.
Gruß torei
Gruß torei
