hallo hat jemand mal nen guten rat(zum anlasser)
Alles rund um´s Originale
Beitrag von Erich » Mittwoch 1. Dezember 2010, 19:16
phi hat geschrieben:...
Wenn das Zündungs-Steuerteil eine gewisse Verwandschaft mit dem des Trabant hat (keine Ruheabschaltung), ist das relativ schnell kaputt.
Ich will nicht zu weit ausschweifen (Stichwort "Thema zerreden"), aber:
Wir können Dich beruhigen, eine Stillstandsabschaltung gibt's beim Wartburg 1.3, wenn Du mal an nem ruhigen Ort (Garage..) bist: Zündschlüssel auf Zündung stellen und dann klackt es nach 2..5 Sekunden im Steuerteil, das ist sie. Die Zündspule wird dabei auch geschont. Die haben da schon bisschen mitgedacht.
xxx
Re: hallo hat jemand mal nen guten rat(zum anlasser)
Beitrag von xxx » Sonntag 22. September 2024, 19:46
Hallo, ich hänge meine Frage mal hier mit ran, wollte heute das Batteriekabel wechseln, über dem Plus Anschluss und dem roten Kabel von der Lichtmaschine waren so eine große Gummischutzkappe, die hinten offen ist und nach oben zeigt.
Das ist ja wie ein Trichter wo der ganze "Dreck" ungehindert rein kann, was hat das so für einen Sinn?
Beitrag von Toni » Montag 23. September 2024, 10:41
Das ergibt den Sinn, dass der Pluspol isoliert ist. Was oben rein fällt, fällt auch unten wieder raus, normal sollte das aber nicht viel sein.
xxx
Beitrag von xxx » Montag 23. September 2024, 13:33
Achso, für die Isolation, dann ergibt das natürlich Sinn aber die Kappe ist unten geschlossen, was reinfällt bleibt drin. Viel Dreck war aber tatsächlich nicht drin, ich stecke sie jetzt einfach wieder so auf, Danke!
