Das Auto ist seid dem letzten Tüv keine 5000 km im Sommer gelaufen. Läuft mit dem neuen Motor Tip - Top. Diverse Sachen die hier als defekt dargestellt werden sind zum letzten Tüv von meiner langjährigen KFZ Werkstatt gemacht wurden. Als der Motor 1.6er abgenommen wurde ist eine ASU gemacht wurden. Er erhielt in Naumburg nur keinen Tüv da die Innenverkleidungen aus beflockter Pappe nicht dran waren und die Schrauben vom Faltdach innen verdeckte. Ich hole meinen Wartburg nächste Woche weg und schaffe es zu meiner alten KFZ Werkstatt. Als ich dem Meister mit dem ich per Du bin die Mängellieste vorlaß am Tel. hat er sich fast zerrissen und wir beide halten das für Geldmacherei. Sicher das eine oder andere gibt es noch zu tun aber 3000 € netto und diversen Sachen zur Rechnung nach Zeitaufwand + Mwst.
Grüße Frank
Kalkulation der Mängelbeseitigung lt. Gutachten der DEKRA
Mängel lt. Gutachten Mängelbeseitigung Kosten
Motor
Abgasreinigungssystem, Abgasverhalten nicht prüfbar
Kühlsystem undicht ( 1 Schlauch neu unten am Kühler
in Ordnung bringen AU-Plakette ( neue ASU liegt vor
nach Zeitaufwand
Lenkrad/Nabe-Nachweis (liegt vor Blauerschein nur Narbe für Wartburg
Zulässigkeit ABE
Fernlichtkontrolle ohne Funktion
Ladekontrolllampe ohne Funktion
Reparatur
nach Zeitaufwand
Scheinwerfer f. Fernlicht rechts ohne Funktion Lampe defekt
Materialkosten ( Neue Glühbirne 5 Euro
Nebelscheinwerfer ohne Funktion Reparatur
nach Zeitaufwand
Bremsleitung Mitte stark korrodiert
Bremsleitung hinten li.+re.
stark korrodiert
komplett wechseln
Materialkosten 100,00 €
für Kupferleitung
+ Zeitaufwand
Kraftstoffleitung Mitte korrodiert wechseln Material in Kupfer 42,00 €
+ Zeitaufwand
Kraftstoffleitung vorn unsachgemäß verlegt ordentlich verlegen nach Zeitaufwand
Reifengröße nicht zulässig Prüfung durch DEKRA
Richtig 175/70R13
drauf 175/60R13 - ABE für Ausgestellte Felgen fehlt ( Reifen - Felgen alles nagel neu
Radlager vorn li. erhebliches Spiel Wahrscheinlich Lagersitz ausgeschlagen, dazu
1 Vorderachsträger wechseln
2 Lager neu, Material ca. 250,00 €
+ Zeitaufwand
Radlager hinten – auffällige Geräuschentwicklung 2 Lager wechseln Material 36,00 € ( zum letzten Tüv beide neu
+ Zeitaufwand
Fahrzeug- Identnummer nicht lesbar/erkennbar Rahmen reinigen, dazu div.
Teile demontieren/montieren nach Zeitaufwand
Radhaus vorn rechts durchgerostet ( 1 cm Loch
Radhaus vorn links innen stark angerostet
Schweißarbeiten Beide Kotflügel dem.,
Sandstrahlen, reparieren, Grundieren, Lackaufbau
nach Zeitaufwand
Technische Änderung
Motorumbau mit Nachweis eintragen lassen ( Ist abgenommen
Wir könnten die von der DEKRA aufgeführten. Mängel bis Ende Juli reparieren und TÜV - fertig machen. Der Kostenaufwand beläuft sich auf ca. 2.500,00 bis 3.000,00 € netto und wird bei Übergabe des Fahrzeuges fällig. Wir weisen aber gleichzeitig darauf hin, daß bei dieser Variante erstmal der Rost im Fahrgestell bleibt und weiter frißt, so daß immer wieder erneute Reparaturen anstehen.
Deshalb unser Vorschlag:
Nach Sicht und der Bewertung durch die DEKRA sollten Deine Überlegungen dahingehen, dein Fahrzeug dann mit dem jetzigen neuen Tüv bis ende Oktober nächstes Jahr zu nutzen. Dann den Rahmen im übernächsten Winter 2011/12 neu herzurichten ( Entlacken , sandstrahlen, richten, verzinken und Pulverbeschichten , sowie Hohlraumkonservierung mit MS.) Danach würden die demontierten Teile wieder zum Fahrgestell montiert und Du hast ab 2012 einen Wartburg, der ohne wenn und aber … sofort durch den dann anstehenden TÜV kommt und wo Du lange Deine liebe Freude daran haben wirst. Kostenpunkt für die Rahmeninstandsetzung und die erforderlichen De/ und Montagearbeiten wären dafür ca. 7500,00 € + Mehrwertsteuer. Die neuen und jetzt mit Instand gesetzten Teile von o.g. Kalkulation werden natürlich nicht zerstört sondern schonend mit umgebaut!
Ich noch mal als Schlußsatz: 7500€ + Mwst. für den Rahmen sind 14000 DM + MwSt. Als ich vor 4 Wochen einen Preis erfragte für den Rahmen kompl. neu hieß es noch 3200 €.
