Seite 2 von 2
Verfasst: Sonntag 25. April 2010, 18:44
Gast hat geschrieben:...Was mir noch auffällt, was hast du da noch für einen Schlauch oben über dem Motor? Also der geht bei dir gegenüber von dem Anschluss der Kurbelwellengehäuseentlüftung weg?...
Nein
den Schlauch hast Du auch nicht, das ist schon i.O. so...
Ich hab ne Autogas-Anlage drin, das ist die Gaszulaufleitung.
Verfasst: Sonntag 25. April 2010, 22:54
von Steg-O
autogas - cool
hast du die anlage einbauen lassen oder selber eingebaut?
in jedem falle riskierst du mit dieser verschlauchung (sagt man das so?) einen defekt in der benzinpumpe...
ich nehme mal an, das der kleine kasten unter dem gaszuleitungsschlauch ein ventil für die abschaltung der spritzufur zum vergaser darstellt?
wenn das richtig ist baut das ventil aber einen nicht unerheblichen rückstau zur pumpe auf - die läuft ja dauernd mit...
normalerweise wird der rückstau durch den gasblasenabscheider über den rücklaufschlauch abgegeben - so wie ich das sehe steckt das ventil direkt hinter der pumpe - besser wäre es das ventil hinter dem gasblasenabscheider anzubringen (zwischen vergaseranschluss und unterem ausgang am abscheider - das ist das weiße (beige) farbende runde ding am vergaser...
so kann die pumpe ohne überlast direkt wieder in den tank abpumpen und der vergaser bekommt trotzdem passenden spritt...
das lässt sich schlecht erklären, aber ich hoffe du steigst dahinter was ich meine...
p.s.: um missverständnisse aufzuklären - jeder normale motor dreht nach rechts also dreht dementsprechend auch die nockenwelle in uhrzeigerrichtung - von diversen spezialmotoren mal abgesehen
und die zündreihenfolge ist bei (fast) allen 4 zylinder reihenmotoren:
1 - 3 - 4 - 2 oder 1 - 2 - 4 - 3 da die schwungmassen immer möglichst gleich aufgeteilt werden müssen. jeder block hat immer die äußeren 2 kolben oben wenn die inneren 2 unten sind, das hat den grund, dass der ausstoß der verbrennungsgase immer einen kolben weiter von den nächst ausgestoßenen sein soll (danach werden auch die abgaskrümmer gegossen) - das hat was mit strömungsoptimierung zu tun... - und zu guter letzt müssen auch die schwungmassen an der kurbelwelle symetrisch sein - und daraus ergeben sich nur die zwei möglichen zündfolgen...
beim warti 1.3 ist es: 1 - 3 - 4 - 2
nochn ps: wenn zündung auf ot steht musst du den zündkabelanschluss nehmen, der so nahe wie möglich am verteilerfinger liegt - niemals den nächsten in der reihenfolge - unter umständen ist der finger nämlich schon an der abnahmeanode vorbei - das hat was mit zündverzug zu tun
grüße...
Verfasst: Montag 26. April 2010, 17:13
Steg-O hat geschrieben:...
ja, is klar
wer lange Happen hinwirft, bekommt lange zurück
guck mal hier da steht alles über meine Anlage drin, da hast Du was für heute abend zu lesen:
viewtopic.php?t=2555&postdays=0&postorder=asc&start=0
im Beitrag vom 10.10.08 ist als sehr später edit auch enthalten, was Du oben beschreibst, mit dem Druckstau! Die Bilder zur Darstellung der Zündkabel sind schon oll, hab ich 2008 gemacht! Das haben die dort echt so eingebaut, ich hab's nach paar Wochen noch selbst umgebaut, das Abschaltventil ist jetzt richtig angeordnet (hab's hinter'n Gasblasenabscheider geklemmt)! Das hab ich auch gleich gesehen, sollte klar sein.... ich kann doch nicht mit 5bar gegen ein Blindende drücken
- also alles paletti
Gruß
aber eigentlich ist hier das Thema: "Zündverteiler"
weitere Gas-Anfragen [
]bitte per PN oder im Autogas-thread!!
Re: Zündverteiler
Verfasst: Mittwoch 23. März 2011, 17:43
von Iron Maiden
Ich habe in meinem Erneuerungswahn, die alten Zündkabel einfach abgezogen, ohne mir zu merken oder zu notieren wo welche Zündkerze mit welchem Stecker am Zündverteiler verbunden ist.
Kann da jemand helfen eventuel mit einer selbst gemalten Zeichnung?
Re: Zündverteiler
Verfasst: Sonntag 27. März 2011, 18:31
von zweitaktschrauber
ich hab noch einen Zündverteiler komplett mit Kabeln und Steckern liegen
Gibt es Interessenten???
Re: Zündverteiler
Verfasst: Montag 4. April 2011, 17:37
von Iron Maiden
Gibt es denn unterschiedliche Motorausführungen beim 1.3er?
Meine Zündreihenfolge ist zu 100%: 1 - 2 - 4 - 3.
Re: Zündverteiler
Verfasst: Montag 4. April 2011, 17:58
Neee, die ist immer 1-3-4-2 beim Wartburg 1.3. Du zählst wahrscheinlich genau falsch rum... immer in der Drehrichtung des Verteilerläufers...
Re: Zündverteiler
Verfasst: Dienstag 5. April 2011, 10:30
von Iron Maiden
Also dreht sich der Verteilerläufer entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn?
Re: Zündverteiler
Verfasst: Dienstag 5. April 2011, 15:03
von olli0101
Ja genau so, entgegen dem Uhrzeigersinn.
