Undichtigkeit an den vorderen Türen
Alex
Candyman
Alex
Hallo
habe nun einige Zeit den Bereich der A-Säulenverkleidung beobachtet - hier kommt kein Wasser rein. Die Dichtungen an den Türen sind nagelneu und richtig montiert. Die Schwellergummis sollen wohl nur eine "Spritzwasserbarriere" bilden - die eigentliche "Dichtaufgabe" dürften meiner Meinung nach die Türgummis haben.
ich habe gerade das gleiche problem beim 91er.
im bereich der a-säule auf der fahrerseite läuft permanent das regenwasser rein. man kann beobachten, dass es an der ablage aussen runterläuft und in der ablage steht dann der teich.
ich habe heute mal kurz rumgefingert und habe tatsächlich das gefühl, es kommt aus der a-säule. ich habe aber gar kein schiebedach....
im bereich der scheibenwischerdurchführung ist alles popeltrocken. scheibe ist frisch abgedichtet, alles trocken. türgummis dicht und liegen an, alles trocken.
ich werde es mal so machen mit der waschanlage...
das Wasser kommt immer, so war es jedenfalls bei allen wo ich es abgestellt habe, von der Frontscheibe.! Meistens kommt es aber nicht zwichen Karosse und Gummi rein wo fast Alle suchen sondern Zwichen Gummi und Scheibe!!!! Mache da Elaskon schön Warm und mit ner Spritze rein Ruhe isss. So wie ich es kenne werden das jetzt viele verneinen ist aber so sind halt geringe Mengen die da durch machen aber Die matte speichert das so gut das dort immer ein schöner Fleck ist, ist beim 353;er auch so nur trocknet die dünne Matte besser.Probiert es aus einfach Waserschlauch schön auf die Ecke laufen lassen nach ner Weile werdet Ihr sehen wie es ganz langsam und Fein durch macht,ist so Kaum festzustellen
nö, lieber gast, da muss ich mein veto einlegen!
das wasser kommt bei meinem nicht durch den spalt zwischen dichtung und scheibe. warum? 1. war es bei mir so. deshalb hat der scheibendoc eine wurst flüssiggummi reingedrückt, seitdem ist da ruhe. das hat man nämlich deutlich gesehen!
ausserdem ist es rund um die frontscheibe trocken. aber im bereich der a-säule sind es regelrechte sturzbäche. nicht nur so minimalsabberle, sondern tropf-tropf!
