Tieferlegung 353
Beitrag von thomas » Dienstag 25. Oktober 2005, 18:44
Stimmt auch wieder. Mit der Nummer auf der Wartburgfeder müsste man doch dann aber die tiefe im Benz rausbekommen
Beitrag von thomas » Dienstag 25. Oktober 2005, 19:35
Kann Ventura nicht im Netz finden, kennt einer deren Hompage?
stephanw
Beitrag von stephanw » Mittwoch 26. Oktober 2005, 07:55
Nein, die Homepage kenn ich nicht. Ein guter Anhaltspunkt war mal bg-suspension.com mit online-TÜV-Gutachten, ist aber irgendwie nicht mehr. Zumindest von diesem Hersteller gibts auch nichts tieferes für Mercedes. Tiefer gibts aber z.B. von H&R (60) und FK (angeblich 70, aber bei FK weiß man nie). Klar, Mercedes 40 mm muss bei Wartburg nicht auch 40 mm sein. @Torsten: Du müsstest die ja vorne drin haben, wieviel ist es denn !?
stufenheck
Beitrag von stufenheck » Mittwoch 26. Oktober 2005, 09:11
Wenn die hinteren vom Ford Scorpio passen sollen dann werde ich mal welche vom Schrott holen und das überprüfen.Wenn es denn so sein sollte werde ich mir dann paar Tiefelegungsfedern vom Ford holen,für hinten zumindest
Beitrag von T.S. » Mittwoch 26. Oktober 2005, 17:50
Nicht viel :? 40mm werden es sein. Windungen 9,5 vielleicht hilft das auch
Beitrag von thomas » Mittwoch 26. Oktober 2005, 21:20
Ich habe ja auch das RPS Fahrwerk, aber so wirklich wie 40 sieht das nicht aus bei mir. Eher original, nur hinten ist er gewaltig tiefer(60).
Werde morgen mal eine originale 1.3er mit ner 190er Feder vergleichen.
Candyman
Beitrag von Candyman » Freitag 28. Oktober 2005, 00:01
Hallo die Herren!
In dem Projekt 601 Fahrwerk sind Apex Federn verbaut!!!
50-10001 sind Mercedes 190 2.3 & 2.5 V6 (W201) Vorderachsfeder,
die 40-30002 sind Ford Sierra Hinterfeder.
www.apexsuspension.com
Ich hoffe Ihr könnt damit etwas anfangen.
:wink:
Beitrag von thomas » Samstag 29. Oktober 2005, 10:49
Habe jetzt mal MB190 mit Wartburg verglichen. MB unterscheidet sich nur durch einen etwas stärkeren Drahtdurchmessenr.
stufenheck
Beitrag von stufenheck » Sonntag 30. Oktober 2005, 15:03
Mich würde ja so ein Fahrwerk reizen,wo er hinten tiefer ist als vorn.
Ich glaub bei nem Rallye Wartburg hab ich mal so was gesehen.
Beitrag von thomas » Sonntag 30. Oktober 2005, 16:25
Das sieht nur immer so aus, weil der Radkasten vorne so riesig ist.
Beitrag von T.S. » Sonntag 30. Oktober 2005, 19:30
In den JORG - Latalog ist Ventura drinn, die 190er Federn, dort 40mm kosten 150€....
Beitrag von thomas » Sonntag 30. Oktober 2005, 19:46
Hab den Katalog leider nicht, gibt´s da auch noch was tieferes? Renault Clio sieht auch ähnlich aus, aber währe dann sehhhhrrrrr tief.
Beitrag von T.S. » Sonntag 30. Oktober 2005, 20:05
Kommt das von der Last hin?.....
Beitrag von thomas » Sonntag 30. Oktober 2005, 20:08
Beim Clio würde sie sich sehr weit zusammendrücken. Wäre nur für knüppelharte Extremtieferlegung geeignet.
Candyman
Beitrag von Candyman » Montag 31. Oktober 2005, 00:50
Die MB 190er VA Federn gibt es in 40 und 60mm Tieferlegung. Könnte ich für 90,-€ der Satz besorgen.
Die HA Federn 40mm könnte ich für 110,-€ der Satz besorgen.
