Ordnerstruktur
Ordnerstruktur
Beitrag von steffen1.3 » Samstag 31. August 2024, 22:25
Hallöchen,
habe festgestellt, und finde das auch sehr gut, daß hier im Forum deutlich mehr Betrieb ist. :)
Selber habe ich von IT und der Forumssoftware nun gar keine Ahnung. Daher frage ich mal ob es möglich wäre und wenn ja, wieviel Arbeit das macht wenn man die Ordnerstruktur anpassen würde.
Also ein Ordner 311/312/313, ein Ordner 353 und einer 1.3. Gerne wieder mit den Unterordnern Technik/ original und Technik/ Tuning wie bisher.
Das würde glaube der Übersichtlichkeit zu Gute kommen.
Was sagt ihr dazu? Speziell die Admins?
VG Steffen1.3
stephanw
Re: Ordnerstruktur
Beitrag von stephanw » Mittwoch 4. September 2024, 06:00
Wäre möglich, die Einrichtung selbst auch kein Problem und eine Sache einer halben Stunde.
Aufwändig ist hier eher die Konvertierung der alten Themen/Beiträge. Denn konsequenterweise würden wir die dann ja in die neue Struktur einsortieren. In den beiden Technik-Foren zusammen gibt es derzeit 25 bzw. 12 Seiten zu je 50 Themen, also 37 * 50 Themen, also 1.850 Themen, die dann entsprechend verschoben werden müssen. Könnten wir nach und nach erledigen: 2 Stück pro Minute -> 15 Stunden. Eine Fleißarbeit, kein unlösbares Problem.
Ein anderer Aspekt ist, dass es ja doch deutliche Überschneidungen zwischen den von Dir vorgeschlagenen Rubriken 311/312/313 plus 353 plus 1.3 gibt. Da könnte ein Fahrwerksthema in jeden Bereich passen. Und wenn jemand zu einem Barkas oder F9 oder Bootsmotor fragt, hmmm.
Re: Ordnerstruktur
Beitrag von T.S. » Mittwoch 4. September 2024, 15:54
Richtig, die Aufteilung ist nix, das Zuordnen ist eine grosse Fleißaufgabe.
Mein Vorschlag wäre wenn dazu.
F9, 311, 312, 313
353
1.3
Dies kann nur das Originale betreffen, Modifikationen würde ich übergreifend lassen/ machen... sonst ist der Bereich Tuning auch weg und fällt unten durch.
admin
Re: Ordnerstruktur
Beitrag von admin » Mittwoch 20. November 2024, 16:12
Um mehr Übersichtlichkeit und eine Fahrzeugbezogene Einteilung zu haben, sind die Unterforen neu unterteilt worden. Die ersten Themen wurden dazu passend verschoben.
Dies wird Final noch etwas dauern, Zusammenlegungen von Themen können passieren, wenn es zuviel doppelt gibt, die Überschriften der Themen werden dazu auch ggf. angepasst.
Forum-Admin
Re: Ordnerstruktur
Beitrag von 353jw » Freitag 22. November 2024, 13:21
Sehr schön - ein Schritt in die richtige Richtung denke ich. :super:
Re: Ordnerstruktur
Beitrag von rallye123 » Donnerstag 28. November 2024, 06:54
Ich finde die Neue Struktur sehr gut.
Sie hat sich auch auf Grund des Wegfalls des anderen Forums dann notwendig gemacht, da wir die bei den Takten nur bis zwei zählen können ja auch was zu schreiben brauchen.
Jetzt ist es übersichtlich und man findet wieder vieles .
:pray:
Viele Grüße aus dem Erzgebirge Lars
