Radio auf Bluetooth Umrüsten.
maxxer90
Beitrag von maxxer90 » Mittwoch 12. Juni 2024, 17:29
Hallo an die Rundfunk und audio Experten.
Ich habe mir ein RFT A341 Tournee besorgt und würde dieses gerne auf Bluetooth Umrüsten. Habe natürlich schon ein wenig gegoogelt aber bin nur auf Adapter und Umrüstungen für die Radios der n.S.W. gestoßen.
Ein FM Transmitter kommt für mich nicht in Frage.
Ursprünglich war der Plan, das Radio ausräumen und ein Bluetooth Verstärker einzusetzen. Bin mir aber nun unsicher ob das so funktioniert.
Hat da jemand vielleicht Erfahrung oder Quellen die sowas zeigen.
LG
Re: Radio auf Bluetooth Umrüsten.
Beitrag von bic » Mittwoch 12. Juni 2024, 20:08
Natürlich geht das und noch viel mehr, aber nicht mal eben so, ein wenig Elektronikkenntnisse sind da schon erforderlich.
Hier mal mein auf DSP, Bluetooth (incl. Freisprecheinrichtung) und MP3 umgebautes uraltes Schönburg - natürlich stereo:
Und hier das Blockschaltbild:
und hier ist es im Testbetrieb zu hören.
maxxer90
Beitrag von maxxer90 » Donnerstag 13. Juni 2024, 04:21
Das klingt ja schon Mal super.
Was für Teile hast du da verbaut ?
Beitrag von bic » Donnerstag 13. Juni 2024, 09:10
maxxer90 hat geschrieben:
Das zu beantworten, hilft Dir nicht wirklich. Zum einen ist der Umbau 8 Jahre her und es ist fraglich, ob es die Teile überhaupt noch gibt. Außerdem musst Du erst einmal selbst wissen, was Du willst und was bei Deinem Radio mechanisch überhaupt möglich ist. Viel Platz scheint in der Kiste ja nicht zu sein (auch wenn die vorhandene Elektronik wohl kpl. in den Schrott kann) und die Abstimm-Mimik musst Du ja auch erhalten.
Für den Anfang schau mal hier, das wäre dann erst einmal das "Herzstück" (mittlerweile sogar mit DAB+). Was es z.Z. an BT-Modulen gibt, musst Du schauen, aber in China, hier gibt es mangels Zulassung keine BT-Diy-Teile (zumindest vor 8 Jahren nicht). Hier mal die damals von mir verwendete Platine und deren Features:
Und hier mal ein "Einblick"in die Innereien des (noch nicht ganz fertigen) Umbaus:
Also erst einmal viel überlegen, lesen, gucken, suchen und probieren, dann wird das auch was :D
maxxer90
Beitrag von maxxer90 » Donnerstag 13. Juni 2024, 11:19
Also es soll nur rein Bluetooth können ohne Radio. Am liebsten würde ich 3 Lautsprecher verbauen. Links, rechts und oben in der Mitte.
Beitrag von bic » Donnerstag 13. Juni 2024, 13:34
Klick! - so etwas hättest Du aber auch allein finden können, ich habe keine 3 Minuten gebraucht :?
maxxer90
Beitrag von maxxer90 » Donnerstag 13. Juni 2024, 15:59
Ich habe nicht behauptet das ich nichts gefunden habe. Bin mir unsicher ob das was für den Automobil Bereich ist.
Beitrag von bic » Donnerstag 13. Juni 2024, 18:33
??? Wieso nicht? Ggflls. muss Du noch was mit der Versorgungsspannung machen --> stabilisieren / filtern. Aber an sonst? Plug and play zum Einbau in ein altes Radio, wirst Du wohl nicht finden :)
Ach übrigens, weil Du Eingangs schriebst, einen FM Transmitter kommt für Dich nicht in Frage. Das hätte ohnehin nicht funktioniert, denn Dein
Tournee A341 kann nur AM (Mittelwelle/Kurzwelle).
maxxer90
Beitrag von maxxer90 » Donnerstag 13. Juni 2024, 20:50
bic hat geschrieben:
Wegen Erschütterungen und Vibrationen vielleicht. Warm, kalt unterschied . Das sind so meine bedenken
Das ist ein Grund warum ich keinen möchte. :zwink:
Beitrag von bic » Freitag 14. Juni 2024, 08:48
Was bitte, soll ich dazu sagen?
Klar - und ich ziehe mir die Hosen mit der Kneifzange an.
maxxer90
Beitrag von maxxer90 » Freitag 14. Juni 2024, 11:21
Ist schon gut. Danke trotzdem
busdriver
Beitrag von busdriver » Samstag 15. Juni 2024, 20:20
http://www.ddr-autoradio.de/
Frag mal dort nach, vielleicht kann er dir helfen.
Gruss André
Kapsi
Beitrag von Kapsi » Donnerstag 27. Juni 2024, 15:33
Grüße,
ich baue soetwas öfter um, am A341 das einfachste der Welt. Wichtig ist das ganze einfach zu entstören, da reicht ein kleiner DC-DC Wandler für das Empfängerboard. Sonst wirst du mit einem Pfeifen oder oder Zwitschern belohnt :D
Als Wandler ein Traco TME1205S und der Empfänger ist ein VHM-314. Was das Verstärkerthema angeht ists hier wieder nicht so einfach, der Interne Verstärker, welchen ich weiternutze bringt dir an Ausgangsleistung maximal 5W, quasi nix.
Ich empfehle einen DSP Verstärker den du extern anschließt. Am besten schreibst du mal die Daten deiner Lautsprecher hier rein und was du genau vor hast. Die Verstärkerplatinen aus dem Netz halten von Früh bis Mittag, Soundqualität ist auch oft schwankend, die Ausgangsleistung ist auch meist geräten, ich hatte schon Schaltkreise welche mit 25W pro Kanal angegeben waren und am ende laut Datenblatt des Chips maximal 7W Ausgangsleistung hatten.
Im Freundes und Bekanntenkreis fahren viele meiner Radios rum, in dem Setup ein A341 seit 3 Jahren störungsfrei, 5 A341 seit 2 Jahren, 2 A300, ein Stern Transit, ein Tesla Spider 3. Funktioniert top und da die Reichweite mehr als ausreichend. Zur Zeit arbeite ich nebenbei an einer Möglichkeit Ukw zu implementieren und das nicht für 300€ plus Einbau. :)
Ums anzumerken, die Platine von dem Link oben ist bei 3 Lautsprechern unnütz, der 100W Ausgang ist nur einer der niedrige Frequenzen ausgibt, einen normalen Lautaprecher daran zu betreiben lingt wahrscheinlich ziemlich doof.
