Wie Verkleidung C Säule entfernen?
Hallo, und wieder mal eine neue Frage. Wie entfernt man die Verkleidung innen von der c-Säule bei der Limousine?
Re: Wie Verkleidung C Säule entfernen?
Moin,
Ein gesundes neues Jahr wünsche ich. Hier mal das was ich mir dazu aufgeschrieben habe:
"... dazu ist zuerst der schwarze Plastikkeder soweit wie nötig zu entfernen welcher über den Türausschnitt geschoben ist.
Danach löst man die eventuell noch verklebte Verkleidung am Türausschnitt nun kann mann zuerst die Unterseite der Verkleidung in Richtung Heckscheibe schieben bis sie frei liegt, dann zieht man das Teil nach hinten unten heraus. Das ist notwendig da die Verkleidungspappe oben noch einen Winkel hat der in einem Karosserieausschnitt der C-Säule steckt und diese dort fest hält"
Mußt du vorsichtig probieren und nicht mit Gewalt, das ist bloß Presspappe.
Danke, dann versuch ich mal mein Glück.
