Schlösser und Schlüssel
ich habe eine Frage zu den Schlüsseln: Ist es möglich, den Wartburg auf ein 1-Schlüsselsystem umzubauen? Das Prinzip mit den unterschiedlichen Schlüssel ist auf Dauer nervig, zumal der Schlüsselbund immer dicker wird
Gibt es auch irgendwie eine Möglichkeit, die Beifahrertür von innen ohne Schlüssel zu öffnen?
Wenn es nicht anders geht, kann ich damit leben, es wäre aber schön, wenn man da was machen könnte.
Re: Schlösser und Schlüssel
wir haben früher ( in der 70ger und 80ger) bei unserem Wartburg 353 die Beifahrertür immer von innen geöffnet.
Das Schloss auf der rechten Seite wurde nie aufgeschlossen.
Mfg Mario
Mfg Mario
Zentralverrieglung....
Mechanik der hinteren Türden vorn rein, die Bowdenzughalter mit Gestänge anbinden, klappt.
Umbauen sollte bei Schlüsselprofilen derselben Serie gehen, wenn die letzte etwas einzeln stehende Ziffer gleich ist bei Tür-, und Zündschlüssel ist es dasselbe Profil.
Ich weiß nicht inwieweit man das Zündschloß öffnen kann, sonst müßte man die Schließzylinder der drei anderen Schlösser nehmen und die kleinen Blättchen so umstecken, daß man alles mit dem Zündschlüssel aufschließen kann. Dann hast du nur noch 1 Schlüssel für Zündung und Tür/Kofferraum.
lg gert
lg gert
Danke für eure Antworten
Wenn ich die Beifahrertür nicht vorher von aussen aufschliesse, kann ich diese nicht von innen öffnen. War das beim 353 anders als beim 1.3 oder stimmt bei meinem etwas nicht?AWE 312/1.3 hat geschrieben:Hallo,
Mfg Mario
Das wäre interessant, aber für mich ist das ein zu großer Eingriff. Mein Wartburg soll ja möglichst Original bleiben, also fällt die Methode weg, da ich dann Löcher für die Kabel in die Türen bohren müsste.T.S. hat geschrieben:Zentralverrieglung....
So in etwa habe ich mir das vorgestellt, bei meinen Schlüsseln sind die Profile gleich. Die Frage ist nur, ob das so ohne weiteres möglich. Hat das schon jemand versucht? Und was tut man, wenn einem die richtigen Blättchen fehlen?Butzemann hat geschrieben:Umbauen sollte bei Schlüsselprofilen derselben Serie gehen, wenn die letzte etwas einzeln stehende Ziffer gleich ist bei Tür-, und Zündschlüssel ist es dasselbe Profil.
lg gert
Man kaufe sich bei einem Händler zum Beispiel Otto Schinke einen Umbausatz der Plättchen (und Federn gibts auch dazu) http://otto-schinke.de Artikelnummer in die Suche einzugeben 90018053 kostet für 3x 14,89 zzgl. Versand.
Ich habs auch noch nie gemacht denke aber das das so gehen müßte, bin in Versuchung das irgendwann im Winter mal in Angriff zu nehmen.
P.S. Habe mal bei o.g. Händler nachgefragt ob das so funzt und warte auf Antwort.
mfg gert
mfg gert
Also die Beifahrertür müsste immer von innen aufgehen, egal ob sie verschlossen ist oder nicht.
Im Originalzustand spielt sich das auf und zuschließen nur im Türgriff ab. Also wenn zu geschlossen ist kann ich den Knopf nicht reindrücken, wenn aufgeschlossen ist ja.
Von der Mechanik innen ist das unabhängig sozusagen.
Im Netz kursiert eine Anleitung "Ein Schlüssel zum Trabant." o.ä. Darin ist recht gut beschrieben wie man den Umbau ausführen kann und was man braucht.
Da die Schlösser und Schlüssel beim Wartburg fast gleich sind müsste einem da die Anleitung weiterhelfen.
Hier die Antwort der Fa. Schinke
Hallo Herr Günter,
es soll wohl möglich sein alles auf einen Schlüssel umzubauen. Das geht jedoch nur mit einer Sorte Zündschlüssel. Da es im Original jedoch nicht vorgesehen ist, haben wir uns damit nicht beschäftigt. Wir können nur soviel sagen das Sie vom Zündschloss ausgehen müssen. Das ist das einzige Teil welches sich nicht ohne Weiteres zerlegen läßt.
Mit freundlichen Grüßen
Günter Schinke eK
Ich werde mir dann mal 3 Umbausätze bestellen und das mal ausprobieren, mal sehen was dabei rauskommt....
Hallo Herr Günter,
Günter Schinke eK
ich habe es heute nochmal ausprobiert. Die Beifahrertür lässt sich auf keinen Fall von innen öffnen.
Das dürfte die Anleitung für den Schlossumbau sein: https://trabantclub.de/2017/02/25/nur-n ... aumklappe/
Wahrscheinlich werde ich nicht vor Januar dazu kommen, den Umbau selbst auszuprobieren. Bin also auf einen Erfolgsbericht gespannt
Kann es sein, dass die Zahlen auf dem Schlüssel mit den Zahlen der Blättchen übereinstimmen? Es gibt ja Händler, die Schlüssel anhand der Nummer nachfertigen können, oder besteht da kein Zusammenhang?
Da stimmt was mit deiner Tür nicht, beim Wartburg 1.3 und 353er geht das konstruktionsbedingt nicht, das die Tür nicht aufgeht wenn das Schloß abgeschlossen ist.
Der Druckknopf mit dem Schließzylinder ist ja vom restlichen Schloßklapperatismus mechanisch völlig getrennt.
richtig Butzemann... das ist nicht nur konstruktiv einfach bei IFA umgesetzt worden, sondern auch ne ECE-Norm: aus Sicherheitsgründen muss man immer von innen nach außen kommen, das geht selbst bei neuen Karren mit ZV...ziehst innen am Hebel (bei manchen Herstellern 2x), geht die Tür auf. Die muss von innen immer aufgehen!
So, die Tür geht bei mir doch von innen auf. Ich dachte nur, dass es nicht geht. Das ganze lag daran, dass die Tür ziemlich geklemmt hat, aber mit Nachdruck lies sie sich davon überzeugen aufzugehen.
Sag ich doch
Leider stimmt das nicht Erich....neuere Autos gehen ganz sicher nicht mehr von innen auf wenn man zweimal (oder egal wie oft) am Türöffner zieht. Bei manchen mag das noch gehen wenn man nur "einfach" verriegelt, also Schlüssel nur ein viertel statt einhalb dreht, bzw. auf Schlüssel nur einmal zu drückt statt 2 mal.
Bei den meisten aktuellen ist aber zu...gleich zu...ende aus. Heute geht Diebstahlschutz wohl vor Sicherheit
jo...gut zu wissen, danke Tim! Bin nunmehr schon hinterm Mond die ganze Zeit nur mit dem 1.3...; dafür hab' ich FR meine Kupplung in der Garage gemacht
