Typenoffenes Wartburgforum
Aktuelle Zeit: Sonntag 19. August 2018, 08:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Hilfe mein Wartburg ruckelt
BeitragVerfasst: Sonntag 4. Juni 2017, 06:02
Offline
Nach kurzem Besuch gestern beim IFA Treffen in Herzfelde ging es ab nach Leipzig. Auf der Strecke ruckelte der Motor plötzlich insgesamt 2 Mal. Auf der Rückfahrt nach Berlin war es ganz schlimm. Bis zu 30 mal und dann gab es laute Knalle wie Fehlzündungen. Ich dachte mein Wartburg bekommt einen Herzinfarkt und das wars dann. Ich rief den ADAC, welcher meinte, der Vergaser ist nicht richtig eingestellt. Aber ich hatte doch keine Probleme vorher. Keine Instrumentenleuchte leuchtete. Er sprang nur nicht immer gleich an, wenn er warm war. Die Zündkerzen sind auch trocken. Nur bei der Lüfttungsschraube beim Getriebe ist Öl in der Kuhle mit Luftblasen. Was kann das bloß sein? :(
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe mein Wartburg ruckelt
BeitragVerfasst: Sonntag 4. Juni 2017, 15:43
Offline
Ich würde mal im bereich Zündung suchen. Verteilerkappe, Läufer, Spule, Verteiler checken.
Vergaser glaub ich weniger.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Samstag 17. Juni 2017, 16:37
Offline
Hab jetzt Zündverteiler, Zündkabel und Zündspule erneuert. Wenn man mit ihm längere Zeit fährt und er richtig warm ist, dann verschluckt er sich wieder sowohl bei niedriger Drehzahl als auch höherer Drehzahl. Bin nun ratlos. :noplan:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sonntag 18. Juni 2017, 09:54
Offline
Bei Zündung fällt mir noch Hall-Geber und Zünd-Steuergerät ein...
Oder doch mal auf der Sprit-Seite gucken...
Vergaser komplett zerlegen und in's Ultraschall-Bad zum reinigen. Neuen Dichtungssatz verbauen. Dann sollte er zumindest etwas besser laufen.
Spritpumpe & Gasblasenabscheider i.O. ?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Dienstag 20. Juni 2017, 07:19
Offline
Kann es auch das Thermostat sein?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Dienstag 20. Juni 2017, 11:31
Offline
Nein . Das kannst du ausschließen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Dienstag 20. Juni 2017, 12:09
Offline
BWB1353 hat geschrieben:
... Wenn man mit ihm längere Zeit fährt und er richtig warm ist, dann verschluckt er sich wieder ...
Gibt es nicht ähnliche Symptome bei verstopftem Tankdeckel? Eine Weile reicht der Sprit und dann wird der Unterdruck im Tank zu groß.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Freitag 23. Juni 2017, 11:53
Offline
Was ist mit verstopftem Tankdeckel gemeint? Ich hab einen ganz normalen aus Metall zum Abschliessen und übers Schloß ist noch so eine Gummikappe.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Freitag 23. Juni 2017, 12:59
Offline
der hat aber eine Art entlüftung - sonst würdest du ja ein Vakum erzeugen - die in einer Konservendose ;)h
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sonntag 25. Juni 2017, 20:33
Offline
Wenn du einen originalen Tankdeckel hast ist das eher unwahrscheinlich.
Kannst du aber leicht testen. Wenn er ausgegangen ist und du machst kurz danach den tankdeckel auf und es geht schwerer als sonst bzw. zischt es denn.
Aber das halte ich hier für unwahrscheinlich.
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
POWERED_BY
