Kaltlaufabgasrückführung (Ansaugluftvorwärmung)
Nabend Leute,
ich mal wieder
Es gibt ja ein Rohr, welches Abgas zurück in die Zuluft führt, um den Kaltlauf zu verbessern. Bei mir ist das leider kein Rohr, sondern irgendne Art Alu-Schlauch, ist natürlich auch kaputt :/
Nach was muss ich suchen bzw. wo bekomm ich Ersatz?
ich mal wieder
Re: Kaltlaufabgasrückführung
Reden wir hier vom Standart Wartburgmotor? Hat der Sowas?
Hehe.... Ich glaube ich weiß was du meinst: Das Kopexrohr welches warme Luft vom Krümmer zum Luftfilerkasten leiter.
Wenn da Abgas drin ist, ist dein Krümmer kaputt .
Den Schlauch gibt es bei jedem Teilehändler. Man kann ihn auch einfach innen Aschenkübel schmeißen und ohne fahren.....Notfalls .
Gepi 13 hat geschrieben:Hehe.... Ich glaube ich weiß was du meinst: Das Kopexrohr welches warme Luft vom Krümmer zum Luftfilerkasten leiter.
Der Schlauch den ich jetzt drauf hab ist zu groß im Durchmesser, ist ne sch... Lösung. Na mit der Bezeichnung werd ich hoffentlich was finden.
War das schon immer flexibel?
Kannst auch mal nach Alu-Flexrohr fragen/suchen, mit Kopexrohr wissen die neumodischen (westlichen) Werkstätten oft nichts anzufangen.
Das war schon immer elastisch biegsam.
lg gert
lg gert
Re: Kaltlaufabgasrückführung (Ansaugluftvorwärmung)
Hab mal den Titel geändert. Es handelt sich um eine Ansaugluftvorwärmung. Der Schlauch braucht eine leichte Flexiblität, weil der Motor beweglich in Gummi gelagert ist und der Luftfilter an der Karosserie festgeschraubt ist.
Und putzt mal die Dame an Deinem Kühlergrill.
Danke an alle. Gewaschen wird das Ding, falls ich es nicht vor Frust abfackeln ò.ó
Blöde Frage nochmal zum Kopexrohr. Mein Rohraufsatz am Krümmer hat nen Außendurchmesser von 44 mm. Die Rohre sind 40 oder 48 mm breit - das jetztige Teil hält nur durch ne Schlauchschelle und reißt eben deswegen ein, weil es draufgequetscht wird. Muss das so?
- EMST
Der Innendurchmessser ist wichtig - normalerweise ist das so ein Aluflexteil
hier schön zusehen
So sieht das im original aus
hier schön zusehen
Das Thema ist, dass mir das Rohrstück vom Krümmer weg fehlt und ich das auch nirgendwo bisher gefunden hab. Aktuell ist das halt auf dessen Öffnung am Krümmer gegniesgnadelt ...
Ich guck nochmal, dass ich das Rohrstück finde ... hat das nen Namen?
