Scheibenwischer
Scheibenwischer
ich hatte an meinem Wartburg die Scheibenwischerarme des 353 anmontiert also nicht die tschechischen sondern die mit U Form, weil ich dachte, dass man dadurch leichter die Scheibenwischer leichter zu kaufen bekommt. Nun habe ich mehrere verschiedene gekauft, die abgeblich alle für meinen Wartburg passen sollten, aber leider der Adapter passt meist nicht. Jetzt hab ich welche bekommen, wo der Adapter hält, auch wenn er breiter ist als der Arm, aber auf der Fahrerseite wischt er oben nicht richtig, weil die Frontscheibe nunmal so anders geformt ist. Welche Erfahrung habt ihr so und welche passen wirklich optimal und wischen sehr gut und stamnen nicht aus alter DDR Produktion?
- EMST
Re: Scheibenwischer
also ich weiß das ich nicht originale hab - welcher Hersteller das ist kann ich dir ab ende April sagen
Re: Scheibenwischer
Wenn alle Stricke reißen, würde ich mir neue Wischergummis passend zuschneiden
und in die originalen Wischer einschieben. Sicherlich aufwändiger, aber wenns nischt gibt?
Re: Scheibenwischer
Ich nehme immer die Wischerblätter von SWF. Genaue Nr. weiß ich grad nicht, aber am Regal eines gut sortierten Fachgeschäftes hängt eine Tabelle...
Die SWF-Blätter klappern auch nicht so wie die originalen.
- MucTourist
Re: Scheibenwischer
Bin eben erst auf die Frage gestoßen, aber nach sechs Jahren besteht das Problem bei manchen sicher auch noch
Ich habe bei meinem 1.3 die originalen PAL-Blätter durch Kraft K41 (410 mm Länge) ersetzt, explizit für 353 W und 1.3 mit PAL verwendbar.
Die kommen aus Polen und waren bislang immer ok. Jedem Blatt liegen vier Adapter bei. Wenn man den Adapter M1 2,5 x 72 mm aufsteckt, passen die Wartburg-Arme wunderbar drauf.
Alternativ gibt es bei LDM passend geschnittene Gummis, die man in die originalen PAL-Blätter einfädeln kann. Ist ein wenig fummelig, aber tut es auch, speziell wenn man bei Originalblättern bleiben will.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Re: Scheibenwischer
Ldm ist viel zu teuer. Einfach Meterware von ebay kaufen, schneiden, fertig.
