Blinkgeber
Blinkgeber
Hallo weiß jemand von Euch wo der Blinkgeber sitzt und wie er aussieht?
- EMST
Re: Blinkgeber
links unter dem Amaturenbrett - normaler Relaisblinkgeber mit ein paar Kontakten nach unten
Re: Blinkgeber
hänge meine Frage hier mal mit an. Gibt es am 1.3er nur einen Blinkgeber für die normalen Blinker oder noch einen für den Warnblinker?
Wo bekomme ich gute Blinkgeber?
Re: Blinkgeber
Nee der Wartburg hat nur einen Blinkgeber, is ja kein Ammi .
Es paßt im Grunde jeder Blinkgeber, welcher nun gut ist kann ich nicht sagen, kommt doch eh alles aus Fernost .
Hast du Anhängerkupplung?
Re: Blinkgeber
... nein, leider nicht. Aber folgendes Problem: Sporadisch fallen Bremslicht und Warnblinkanlage aus- normal ,, Fahrtrichtungsanzeiger " sprich Blinker gehen einwandfrei. Wenn ich dann die dazugehörige Sicherung Nr.5 etwas bewegt, bzw. nur gedreht habe ging wieder alles.Gepi 13 hat geschrieben:Hast du Anhängerkupplung?
Gestern fielen wieder Bremslicht und Warnblinker aus, heute habe ich dann wieder die Sicherung geprüft- Bremlicht geht wieder aber vom Warnblinkschalter kommt nur noch ein ,, quäken " und die Warnblinkfuntion bleibt aus. Normal blinken habe ich noch nicht geprüft.
Vermute jetzt, dass entweder der Warnblinkschalter oder das Blinkrelais defekt sind bzw. ein Masse- bzw. Kontaktproblem vorliegt.
Falls noch jemand Vorschläge hat...
Es handelt sich um einen normalen 1.3, Erstzulassung Februar 1989.
Schöne Grüße
Re: Blinkgeber
Warnblinker und Bremslicht sind glaub ich auf der selben Sicherung.
Das quäken kommt vom Blingeber! Kann sein das er keinen richtigen Strom bekommt.
Mach erstmal das obligatorische: Alle Sicherungen raus, Konntakte richtig reinigen und etwas nachbiegen, ruhig auch mal alle Kabelschuhe ab, etwas zubiegen.
Alle Massepunkte kontrolieren/reinigen.
Und überall schön Polfett drauf.
Wenn es dann immernoch ist: Mal nen anderen Blingeber probieren....
Re: Blinkgeber
@gepi13: Vielen Dank für deine Hinweise, werde mein Glück am Wochenende mal versuchen...
Schöne Grüße
Schöne Grüße
- Hirschie
Re: Blinkgeber
Ich kann Gepi nur Recht geben. Ich hatte eine Zeit lang ähnliche Probleme. Ein sauberer Sicherungskasten hat Abhilfe geschaffen.
