Also du deine Armaturenbeleuchtung leuchtet dauernd und auch dein Standlicht?
Gerade bei letzterem käme auch ein defekt im Lenksäulenschalter in Betracht.
Ne Ferndiagnose ist da aber schwierig. Der Strom geht manchmal seltsame Wege...
Problem gelöst
Ich habe alle Kabel hinter den Armaturen kontrolliert und Stecker und Kabel getauscht, die nicht mehr so schön schön ausgesehen haben. Tadaaa... Alles wieder paletti!
Na prima.
Die Wege des Stroms sind unergründlich.
Aber ordentliche Verbindungen sind immer gut und nötig.
- wartburg_311-8
Bin im Moment in Deutschland und habe meine 311er neu geparkt.
Es lebe der Wartburg, Global
- Michael B.
Gleich nach Feierabend geht es (mit einem nicht zweitaktenden Oldtimer
) an die Nordsee zum Wochenende an der Jade in Wilhelmshaven.
Dort gibt es einen ausgiebigen Blick über den Tellerrand: Neben "unseren" Oldtimern gibt es auch LKW-Oldies, einen alten Schienenbus im Einsatz, viele Schiffe und ganz, ganz viel Marine.
Schade, dass die IEHF (Interessengemeinschaft zur Erhaltung Historischer Fahrzeuge e.V. - Wilhelmshaven) im Rahmen des Wochenendes an der Jade zum letzten Mal auf die Wiesbadenbrücke lädt, da diese umge- bzw. bebaut werden soll.
Mal wieder nachgeschaut... und ja, er wird auch noch gehen müssen...
wasn das fürn Schwert? Sieht garnicht mal so schlecht aus.
Arndt Fritzsche
Zuletzt geändert von Arndt Fritzsche am Mittwoch 16. Oktober 2019, 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, VW... aber frag mich mal, ich weiss es nicht mehr, ist auf jeden fall die schmale, da müsste es die vom 3er sein.
- Jugendtraum
Am Wochenende mal den Bastei fürs Heimweh fertig gemacht...
mal mit dem nächstem projekt angefangen
erstmal schweller erneuern
stück radkasten muß auch neu
schweller raus und dann endrostet und behandelt
neuen schweller vorbereitet
Arndt Fritzsche
Zuletzt geändert von Arndt Fritzsche am Mittwoch 16. Oktober 2019, 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Haiko
Warum Haiko, baust du vorne auf Scheibe um?
