Typenoffenes Wartburgforum
Aktuelle Zeit: Freitag 25. Mai 2018, 04:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 4 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Webasto Heizung im 1,3er
BeitragVerfasst: Dienstag 8. September 2015, 20:28
Offline
Mein vorraussichtlicher Winterwartburg (außer in kauft vorher einer :D ) hat eine Webasto Heizung drin.
Diese wird ja nun über die Rücklaufleitung versorgt. Wenn Der Motor nun aber nicht läuft und die Spritpumpe nicht fördert geht doch die Webasto nach dem sie die Rücklaufleitung leer genuckelt hat aus, richtig??
Wie mach ich das nu richtig?
1.Ne elekr.Benzinpumpe über ein Relais in den Vorlauf zwischen schalten? Die mech, Pumpe wird wahrscheinlich je nach Stößelstellung den Durchfluss behindern, denk ich.
2.Den Rücklaufschlauch um ein unendliches verlängern und wild im Motorraum verlegen? Ist bestimmt russisch :D .
3.Oder einen kleinen Tank der über die Rücklaufleitung gespeist wird einbauen?
_________________
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Webasto Heizung im 1,3er
BeitragVerfasst: Samstag 12. September 2015, 07:38
Offline
Hallo!
Ich würde mich für Nr.1 entscheiden. Kann man denn nicht in einem Bypass die E-Pumpe laufen lassen und wenn der Motor läuft, die E-Pumpe abschalten und die mechanische ihren Dienst tun lassen?
MfG. Stephan
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sonntag 13. September 2015, 18:20
Offline
Nach dem ich den völlig verrosteten Tank (obwohl verzinkt) gewechselt habe haut es jetzt mit der Heizung hin :D .
Auch der Motor läuft jetzt etwas besser :D .
WABU13FAN: Dein Wartburg ist auch Coconbeige, oder?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sonntag 13. September 2015, 20:14
Offline
Ja! Wieso?
MfG. Stephan
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
POWERED_BY
