Habe meinen Wartburg 1,3 auf Einspritzung umgebaut
Motor geht nicht an, Benzinpumpe geht aber die Einspritzdüsen öffnen nicht .
Hat jemand eine ahnung was das sein könnte.
Einspritzdüsen öffnen nicht NZ
Re: Einspritzdüsen öffnen nicht NZ
http://www.golf2-jetta2-forum.de/werkst ... %C3%BCsen/
sind ja schon ein paar probleme....lösungen genannt...schau mal nach und berichte
Da kommen sicher mehrere Fehler in Betracht.
Ist denn die richtige benzinpumpe verbaut? Die NZ und 3F brauchen eigentlich die 3 bar Pumpe.
Vermutlich werden die Einspritzventile vom Steuergerät nicht angesteuert. Wahrscheinlich fehlt dem Steuergerät ein Signal oder Wert.
Das ist aber per Ferndiagnose nicht zu sagen.
trabi1.3
so er läuft
Zwei Tage tüfteln umsonst, der Hallgeber war def.
Wenn man ihn von hand gedreht hat, gab es zwar ein Signal für die Pumpe, aber nicht für die Düsen.
Hab einen aus meinem anderen 1,3er ausgebaut und schon lief er.
