Innenkotflügel
Re: Innenkotflügel
übrigens gibt's bei Dressler's Spezialhandel die Radhausschalen nach über 2 jähriger Wartezeit (!) auch wieder für vorne Sind angeblich noch 17 komplette Sätze (auch hinten) da.
Die hinteren habe ich nunmehr seit ca. 1 Jahr drin und bin damit zufrieden. Ist was ganz ähnliches wie auf Wartburgpeter's Seite, einfach schon passgenau fertig aus Thermoplast vorgeformt. Dranhalten, bohren und dranschrauben.
Ich habe 1 von momentan 2 zugelassenen Wartburg 1.3 Tourist in der Schweiz
Re: Innenkotflügel
Ich habe am Freitag bei Dressler ein paar hintere bestellt, angeblich produzieren die keine mehr da noch genug (18 Sätze bei mir)
auf Lager.
auf Lager.
Re: Innenkotflügel
Hallo, phi
Ich habe mal eine Frage an dich, bei mir sind die Radhausschalen am Mittwoch eingetroffen, leider haben die beiden am Ende unterschiedliche Ausformungen, die eine ist etwas länger als die andere.
Ich lege mal ein Foto von der meiner Meinung nach seltsam aussehenden Radhausschale bei, könntest du mir mitteilen ob das bei dir auch so war.
Dreßler meinte auf meine Email das die so aus der Produktion kommen und das so in Ordnung wäre
Im linken Bild ist es die obere Radhausschale am rechten unteren Rand die Ausbeulung und im rechten Bild die Beule nochmal im Detail
Re: Innenkotflügel
Wie sieht's aus, wenn du sie am Auto ranhältst?
Habe bei mir nachgeschaut: Die mit der Delle (wozu auch immer) ist auf der Fahrerseite, die andere auf der Beifahrerseite.
Bei mir war's durch den Transport ein kleines bisschen verzogen. Einfach straff rangeschraubt und seither hält's eigentlich ganz gut. Ich könnte maximal noch mal ein bisschen mit einem Cuttermesser oder einer Feile der Aussenkante lang, damit es gleichmässiger aussieht.
Re: Innenkotflügel
Hallo,phi
Ich danke dir für deine Fotos und Auskünfte, eben da mir der Sinn dieser komischen Verbeulung nicht erkennbar ist habe ich mich gewundert.
Na gut ich werde das Teil erst mal montieren und dann gucken wie es aussieht.
Schönes Wochende.
Schönes Wochende.
Re: Innenkotflügel
Die Innenkotflügel haben ja original 3 Löscher für "normale" Schmutzfänger wie auf dem Bild eine Seite zuvor gezeigt.
Verbaut wurden hinten aber anscheinend, bei mir schon ab Werk, die vorderen mit hochgezogener Kante am Kotflügel.
Kann man hinten auch die Normalen anbauen oder braucht es diese hochgezogene Kante am Kotflügel?
Ich bräuchte den Innenkotflügel für die Beifahrerseite, da ist mir das Blech für den Spritzlappen weggerostet, bei Baller gibt es noch die linke Seite, rechts ist ausverkauft, hat da evtl noch jemand eins für mich?
Gruß Michael
Gruß Michael
