Bremssystem ??
mc-kev
Bremssystem ??
Beitrag von mc-kev » Donnerstag 24. August 2006, 10:08
brauch mal wieder Hilfe. Folgendes Problem: Beim bremsen zieht mein 1.3 stark nach links. Um die Spur zu halten muss man gegenlenken. Habe dann mal eine Vollbremsung gemacht und gegengelenkt. Als ich zum stehen kam waren die Räder etwa 45 Grad eingeschlagen.
Also bei ATU Bremstest gemacht. (Die kamen gleich ins schwitzen wegen der Automarke) Resultat Bremstest: Beide Bremsen v/h auf der rechten seite Bremsen wesentlich weniger wie v/h links.
Woran kann das liegen
Beitrag von steffen1.3 » Donnerstag 24. August 2006, 11:01
Hmm, ist doch relativ ungewöhnlich das es auf einer Seite ist.
Ich würde mal vorn den Sattel und hinten den RBZ kontrollieren, nicht das die schwergängig sind.
Und mal die Bremsschläuche anschauen ob die ok sind.
mc-kev
Beitrag von mc-kev » Donnerstag 24. August 2006, 11:53
Tja also RBZ und Sattel sind soweit Ok hatte erst kürzlich hinten links den RBZ wegen undichtigkeit wechseln müssen. Mir ist aufgefallen daß da ganz schöne Dreckklumpen im System sind. :? Woher kommen die in einem geschlossenem System :?: Komisch auch, Problem ist plötzlich ohne erkennbare ursache aufgetreten Ansonsten System ist Dicht, trocken, und entlüftet.
Beitrag von steffen1.3 » Donnerstag 24. August 2006, 12:32
Tja,
Dreckklumpen die Leitungen oder Schläuche verstopfen/einengen sollten natürlich nicht da sein!
Woher sie kommen kann man so nicht sagen, aber ich würde da doch mal den Wechsel der Bremsflüssigkeit empfehlen.
Und auch gucken das der Vorratsbehälter richtig sauber ist.
mc-kev
Beitrag von mc-kev » Sonntag 10. September 2006, 17:14
So hab jetz endlich gewerkelt. :) Hab Bremsflüssigkeit erneuert und dabei folgendes festgestelt. Hinten rechts Bremszylinder fest aber dicht. :( Wie geht sowas, wenn das Auto täglich bewegt wird. Mußte die Passbuchsen unter großer gewalt wieder lösen, dann reinigen und schwupp..geht wieder.
Dann also weiter vorne rechts. Diagnose: ein Bremstein in der Führung festgegammelt und zwei von den vier Kolbenschiebern schwergängig. :( Auch unklar wie das möglich ist. :?: Hätte das verstanden, wenn der Wagen zehn Jahre gestanden hätte.
MfG Kevin
