habe jetzt 1,5 jahre meinen Wartburg 353W. Mit BVF 40F2-11 Vergaser. Neulich habe ich ne kurze Autobahnfahrt gemacht, lief einwandfrei.
Am Tag danach normal gestartet udn als ich gefahren bin, dachte ich der stinkt nach Benzin. Am Nachbarort abgestellt.
Beim wieder starten gings schon schwer und der hat geraucht. Also heim gefahren und abgestellt und nicht mehr angesprungen.
Und dann ist noch am Überlauf am Vergaser Benzin regelrecht rausgesprudelt.
Zwei Tage später sofort angesprungen aber wieder am Überlauf vom Vergaser Benzin ausgelaufen..und geraucht ohne Ende.
Was kann das sein.?
Abgesoffen
Re: Abgesoffen
Da könnte am Verggaser entweder der Schwimmer defekt sein, oder das Schwimmernadelventil klemmt oder ist undicht.
Re: Abgesoffen
Genau das ist es auch.
Da musst du mal schauen und es wieder richtig einstellen. Ist aber kein großes ding.
