Schiebedachschrauben und anderer Kleinkram *EDIT*
Normen
Beitrag von Normen » Sonntag 21. Februar 2010, 16:06
Suche:
- zur Befestigung der Aluminiumschienen des Schiebedaches die selbstschneidenen Schrauben.
- die Plättchen mit Gewinde zur Befestigung des Grills im Frontmittelteil
- Melkuslenkrad Alu
- Melkusbremstrommeln Elektron
- Sarembe oder Nachbau Drehzahlmesser
- Antenne zur A-Holm Montage
möglichst NEU
- Tür-Gummidichtungen/leisten im neuen, nicht porösen Zustand
- Abstreifgummi Schiebedach(sieht aus wie Scheibenwischergummi)
- Bremsverteiler hinten und der am HBZ sitzt
- Gabel zwischen Bremspedal und HBZ(meine ist innen nicht breit genug)
- Rückleuchten kompl. mit Chromrand
- alte Gurte ohne Automaten möglichst grau und ohne Abdeckung der Verschraubung am B-Holm
- Gurtpeitschen
- schwarze Sonnenblenden
- Unterbrechergehäuse
- Federsortiment für die Pedalerie
- 6er Sicherungshalter
Zuletzt geändert von Normen am Sonntag 27. März 2011, 15:40, insgesamt 2-mal geändert.
Normen
Beitrag von Normen » Mittwoch 31. März 2010, 21:16
edit
awe353
Beitrag von awe353 » Mittwoch 31. März 2010, 21:47
Mit den Rückleuchten könnte ich dir evtl. weiterhelfen. Welche brauchst du denn 1. Serie oder 2. Serie?
Normen
Beitrag von Normen » Mittwoch 31. März 2010, 22:25
der wagen ist Bj. 71, keine ahnung was da original ist
Normen
Beitrag von Normen » Mittwoch 7. April 2010, 15:51
und hoch damit
Normen
Beitrag von Normen » Donnerstag 4. November 2010, 11:18
hoch
Beitrag von Butzemann » Donnerstag 4. November 2010, 12:33
Meinst du soetwas mit Abstreifgummi für Schiebedach?
Butzemann hat geschrieben:Weil bei mir im hinteren Dachbereich immer irgendetwas leicht klapperte, habe ich heute mal ein Stück Himmel abgemacht.
Dabei fand ich das unten abgebildete Gummiprofil lose herumliegend, das war so ungünstig gerutscht das es bei jeder Bodenunebenheit federte und das Ende gegen das Dach geschlagen hat.
Nun rätsele ich was das sein könnte, im ET-Katalog habe ich nichts dazu gefunden. Das Teil ist 630mm lang und aus Vollgummi.
Normen
Re: Schiebedachschrauben und anderer Kleinkram *EDIT*
Beitrag von Normen » Sonntag 27. März 2011, 15:41
Herrentag ist anvisiert
