Ursachenforschung
Ursachenforschung
Bekannt: Wasser was im Öl nichts zu suchen hat.....
Der Kopf ist runter, Spuren eines Schadens sind eigentlich nicht sichtbar, es gibt zwas ein paar "Wasserfähnchen" vom Wasserkanal zum Zylinder, die könnten aber auch vom runternehmen sein.
Wie kündigt sich ein Kopfdichtungsschaden an, was sind Ursachen...einfach so ?
Gelaufen ohne Leistungsverlust und Temp.problem bis zum Schluss.
Hat wer ne Lösung?
Den Kopf schaue ich mir dann nochmal an ob er plan ist.
Hat wer ne Lösung?
Also generell kündigt sich ein Dichtungsschaden dadurch an, dass entweder Wasser im Öl ist oder Öl im Wasser, oder beides. Übermäßig viel weißer Dampf aus dem Auspuff kann auch ein Indikator sein. Leistungsverlust muss nicht unbedingt sein. Bei meinem Barkas z.B. bin ich recht lange so rumgefahren (ca. 1000 km) bis mir klar wurde, dass die Ölbrocken, die aus dem Kühlwasserausgleichsbehälter spritzten, nicht normal sein können.
Naja, aber wenn du den Kopf eh schon runter hast, solltest du die Kopfdichtung eh wechseln, egal ob sie vorher kaputt war oder nicht. Jetzt ist sie's bestimmt.
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
Der Wasserverteiler ist ein wenig anders aufgebaut als beim 1.3 er. Ich erinnere an meine T-Stück Lösung zum Kühler. Der Verteiler sollte aber nicht das Problem sein, da ein Wartburgfahrer aus Weißenfels auch das alles so gelassen hat. Habe bei mir nur das Thermostat vom VW mit übernommen... Probier es einfach mal mit der neuen Kopfdichtung aus...
Wie schon gesagt, Kabelsache. Am 1.3er Serie 3Kabel + Masse an Zündverteiler, Golf: 4er Kompaktstecker mit anderen Kabelfarben.
Werd mir morgen zur Sicherheit noch das "Wie helfe ich mir selbst, Golf" Buch holen, den Wasserkreislauf hab ich nicht mehr im Kopf, ausserdem für den restlichen Umbau sicher ratsam.
Also wird der Verteiler vom Wartburg erst mal dran bleiben.
Thema beendet.................................................
Wagen läuft, Lüfter lüftet, Wasser verdampft, welches im Auspuff wasr/ist
Ich hab von Technik nicht wirklich so den Plan, ich weiss nun aber das mir dieser Fehler nicht noch mal unterlaufen wird...........
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen nun mal die anderen.
Ihr kommt drauf, einfach den Wasserkreislauf im Golf ansehen, der Stutzen dem ich eingebunden habe ist da nicht drauf.............
Tip: Am Wartburg gibts ihn garnicht
