Hey Wartburgfreunde,
ich musste bei meinem 1.3 er den Querlenkerwechseln und dazu auch die hintere Trommelbremse zerlegen. Nachdem ich nun wieder alles zusammengebaut habe, zieht der Wagen auf dieser Seite beim bremsen immer rum. D.H. die zerlegt Trommelbremse blockiert sofort und die rechte bremst normal.
Was kann ich da machen bzw. wo kann man die Bremsstärke einstellen?
Vielen Dank!
Arvwart
Bremse zieht einseitg
- Barkas1976
Mh,
ich würde alles nochmal aufmachen! Wahrscheinlich hast Du beim Einbau die automatischen Nachsteller etwas nach außen gezogen. Vorsichtshalber würde ich auch die rechte Seite mir auch nochmal anschauen.
Hast Du denn alles richtig verbaut? Ich habe das Thema vor ein paar Tagen durch. Jetzt weiß ich wie es geht. Zwischendurch hatte ich geflucht wie ein Rohrspatz....
Ist die Bremsanlage richtig entlüftet??
Wie sieht der Belag aus? Bzw. wie sieht die Trommel von innen aus? Kante? Ausdrehen? Oder lieber neu machen?
Gruss Werner
Gruss Werner
